(Moderator:
Komfort-golvvärme i källare, ca 8 kvm, el eller vatten? Bygghöjd?
Ämne: Komfort-golvvärme i källare, ca 8 kvm, el eller vatten? Bygghöjd? (läst 3533 gånger)
v_hasse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
v_hasse
09 januari 2008, 01:55:54 »
Är ny på forumet. Har direktverkande el, men funderar på frånluftvärmepump Comfortzone för att värma övervåningen
med golvvärme. Först ska dock dusch+toalettutrymmet i källaren renoveras. Har idag plastmatta på spånskiva,
bygghöjd ca 50 mm över betongen, ingen golvvärme.
Ska nu ha klinker, och då verkar det lämpligt med komfort-golvvärme för att inte frysa om fötterna.
El eller vattenburet?
Jag förutsätter att värmepumpen skulle klara övervåningen + 8 kvm i källaren större delen av året.
Vi har haft en bygg-kille här och han sa att el skulle ge bygghöjd 60 mm och vattenburet 80 mm.
Jag skulle föredra att bygghöjden blir 60 mm, dvs ungefär samma golvhöjd som idag.
Kan man inte åstadkomma vattenburen golvvärme med klinker på 60 mm?
Eftersom ytan bara är 8 kvm, så kanske man kan minska isoleringen något,
och acceptera något högre värmeläckage nedåt?
Det borde ändå vara effektivare att ta värmen från värmepumpen, än att värma direkt med el.
Hur gör man med vattenburet när det är så varmt att huset inte behöver värmas, men man ändå vill ha komfortvämen
på de 8 kvm? Krävs det extra vattentank för att få upp vattenvolymen?
Att ta hänsyn till:
Bygghöjd: bäst med el
Energieffektivitet: fördel för vattenburet (värmepump)
Individuell reglering och användning av de 8 kvm i källaren: enklare med el
Frågan är hur mycket energi 8 kvm komfort-värme i källaren kan dra.
Huset verkar vara mycket bra isolerat. Det är frigolit inuti alla ytterväggar, även i källaren.
Det är ok att det är lite kyligt i luften, men det bör inte vara iskallt på golvet.
Om den totala förbrukningen på dessa 8 kvm är låg, så kanske el är bästa alternativet, trots värmepump?
Välkomna med synpunkter!
/Hasse
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Komfort-golvvärme i källare, ca 8 kvm, el eller vatten? Bygghöjd?
Svar #1 skrivet:
31 januari 2008, 00:30:10 »
Hej Hasse! Det här med golvvärme tillhör ju inte de värmesystem som är mest ekonomiska i driftkostnad, det kan jag väl säga, och du som har direktverkande elvärme, då skulle jag nog rekommendera dig till att fundera till lite över luftvärmepump istället.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderator:
gäster: 2838
användare: 0
