Författare Ämne: Smartphones HTC  (läst 1368 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
Smartphones HTC
« skrivet: 08 januari 2008, 21:23:50 »
Har ni några erfarenheter av HTC telefoner ?
Jag har spanat in en modell som heter HTC S730.
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Smartphones HTC
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 23:00:48 »
Jag har en S710 som väl är föregångaren till S730? Mjukvaran tycker jag fungerar mycket bra, värre är det med hårdvaran. Jag har tappat den stora styrknappen i mitten som sitter löjligt dåligt. Jag brukar ha telefonen i jeansfickan och det tycker den inte om för när jag tog upp telefonen ur fickan en dag så var styrknappen bara borta. Jag har också märkt att om jag har telefonen i bakfickan och pratar i den (handsfree) så bryts samtalet när jag sätter mig på huk  _/-.
Nu kan det ju vara så att jag misshandlar telefoner mer än vad andra gör eftersom jag vill kunna ha dem i fickan.  Så bara för att min börjar ramla i bitar efter ett halvår så behöver inte alla exemplar göra det. Ja just det, knapparna är lite små för en person med normalhänder, det är lätt att trycka på fel knapp. Detta var också kritik telefonen fick i någon tidning när telefonen först släpptes minns jag. Telefonen fick också kritik för urusel kamera och jag kan inte annat än att hålla med, den är verkligen dålig, åtminstone på min S710.
Men som sagt, mjukvaran fungerar mycket bra för min del. Jag synkar både med Vista och med XP via kabel och med bluetooth (något jag aldrig lyckades med min gamla Ericsson P910i). Den har aldrig låst sig eller bootat om vilket är positivt förvånande eftersom den har Windows som operativsystem.
Min åsikt i korthet: mjukvaran bra, hårdvaran dålig.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Smartphones HTC
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 13:49:12 »
Hej kilo
Tack för ett bra svar ! Thumbsup
Vad är det för Windows funktion/funktioner som du andvänder , och vilken uppskattar du mest?
Tycker du att displayens storlek 2,4 tum räcker till?
Mvh ot
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Smartphones HTC
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 17:03:38 »
Jag har två olika HTC/Qtek lurar. Den ena är en 9100 och den andra en 8310. Kan väl säga att både mjukvaran och hårdvaran är hyffsad. Joysticken är även på 8310 av dålig kvalitet. Men det är inget unikt för HTC/Qtek, även andra tillverkare som har liknande lösning har problem.
Lite buggar finns det i båda lurarna, dock inget stort. Den som irriterar mig mest har med bakgrundsbelysningen att göra på 8310 men det borde vara borta på nyare modeller. Om man använder lösenord till telefonen (som låser den efter tex 4h) så tänds inte tangentbordet upp när man ska ange lösenordet. Svårt att se vilken kod man slår in om man sitter i mörkret. Men problemet är bara när telefonen är på men automatiskt låst.
Jag använder ActiveSync med Push mail på båda lurarna med bara bra erfarenheter. Har haft lite andra lösningar på tidigare telefoner men där har det fungerat sämre.
En bra funktion som inte fanns i lurarna från början är A2DP/AVRCP, vilket innebär att du kan köra trådlösa stereolurar via Bluetooth. Går att ladda hem om det inte finns med.
Jag har inte tittat på just den lur du är ute efter. Om du väljer en telefon med Windows Mobile så se till att den kör version 6 och inte version 5.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
