Författare Ämne: Platt-tv Elförbrukning i standby  (läst 2940 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« skrivet: 08 januari 2008, 19:07:45 »
Kollade elförbrukning på nyinköpta TV'n (32" LCD) i som enligt beskrivningen skulle förbruka mindre än 1 W i standby. Istället visar elmätaren (ifrån Jula) över 20 W i standby och över 10 W helt avstängd.
Det skulle vara intressant om någon mer på forumet kunde göra samma test.
Funderar på om min mätare visar så mycket fel eller om den standard de går efter (IEC62087) inte stämmer med verkligheten eller om det kan vara så mitt exemplar är defekt.
Andra TV apparater, pc mm visar mindre värden när de är i viloläge så jag tror egentligen inte att det är något större fel på själva mätaren.
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
SV: Platt-tv Elförbrukning i standby
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 19:18:45 »
Skulle kanske köpt annan tv?  :D
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 19:35:28 »
Även en tvättmaskin förbrukar någon watt när den är avstängd,
det finns ett störningsfilter i början på kretsen som tar ström.
Är nog någon sådan grej även på tv apparater kan jag tänka mig...
BjörnK
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 10:42:41 »
saxat från wikipedia:
Effekten i resistiva laster brukar kallas aktiv effekt, medan effekten i induktiva och kapacitiva laster kallas reaktiv effekt. Den reaktiva effekten är inte verkligt förbrukad energi, utan består av energi som lagrats upp i form av elektriska fält och magnetfält. Kombinationen av aktiv och reaktiv effekt brukar kallas skenbar effekt.
Den mätaren du har mäter förmodligen bara A och V och du får då inte reda på hur mycket du betalar till elverket utan bara den skenbara effekten. Har gjort samma test på min tv ("gammal" plasma) som visar 30W med en billig elmätare men den visar 2W med denna elmätare från Conrad: Länk
Denna klarar då av att mäta om det är induktiv eller kapacitiv last.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 13:28:42 »
Tack för infon citactiva.
Kollade även med deras service verkstad och det var allmänt känt att det var så här när man inte mäter med riktiga mätare. Frågan hade varit uppe ett par gånger tidigare.
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 14:31:16 »
Skulle kanske köpt annan effektmätare?  :D
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2008, 14:34:28 »
/Fresh
10W helt avstängd? Inget anslutet innebär 0W. I annat fall är den väl kass.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2008, 14:36:50 »
De billiga mätarna är kass på att mäta denn typ av förbrukning. De mäter mest den skenbara effekten i stället för den aktiva.
Jag har en Classemätare som funkar så, och har nu köpt den lite dyrare Conradmätaren som mäter både och, och jag kollade en gammal Sony trinitron-TV igår, och den drar skenbart 4W i standby, men bara 0,4W aktivt.
Jag rekommenderar dock att alla kollar igenom sina apparater. Den första hembioanläggningen jag hade, en gammal Kenwood med prologic drar 42W aktivt i standby  huvuddunk. Den drar bara 20W mera när man slår på den helt. Numera stängs den av med ett sladdryck.
  • Dot gäster: 1965
