Författare Ämne: FM-sändare  (läst 2107 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
FM-sändare
« skrivet: 08 januari 2008, 06:29:12 »
Hej !
funderar på var man kan köpa FM-sändare , att ha i jobbet så att man kan höra t.e.x på MP3-musik i hörselskyddena med inbyggd radio.
Tänkte då att den kunde ha sådan räckvidd så att den når åtminstone i fabrikshallen där vi jobbar , eller gärna på hela fabiksområdet.
Vet att det finns små billiga FM-sändare , men de räcker ju bara några meter .  >:D
Men det kanske är kinkigt med sånt . kanske rentav olagligt ???    Sc:,h
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: FM-sändare
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 10:19:56 »
Olagligt lär det vara, annars skulle det väl gå att köpa sådana  ::)
Många lär ha nytta av dem, men som sagt olagliga.
Men du får säkert tag på sändare eller anvisningar till att bygga en på internet
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: FM-sändare
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 14:02:49 »
Byggsatser kan man köpa lite här och var, dom är ju inte olagliga förrän man byggt och börjat använda sändaren.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: FM-sändare
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 14:18:19 »
Ni kanske ska starta en liiiiten "lokalradiostation" på jobbet. Tror nog att det är det enda sättet att kringå reglelverket.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: FM-sändare
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2008, 14:27:48 »
Hej !
 har för mig att jag har läst om en mp3 spelare med in byggd fm sändare
 det var problem att få den godkänd i Sverige
 pga den höga ut-effekten ( räckvidden tror jag var 3-4 meter)
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: FM-sändare
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2008, 14:36:22 »
Hej !
 mvh kjell  *vinkar*
Sen 1 Januari 2006 får man ha FM sändare utan tillstånd om uteffekten är mindre än 50nW. Sändaren måste dessutom vara CE märkt.
/Johan
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: FM-sändare
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 16:35:53 »
Man kan köpa en godkänd FM-sändare som går några meter, sen kan man ju också köpa en antennförstärkare typ 40db gain för fm-bandet och av misstag koppla utgången till en ordinär fm-antenn........  a:gl   a:gl    a:gl    a:gl
