Författare Ämne: tips på kombi där man ser släpvagnen när man backar?  (läst 5741 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 07 januari 2008, 21:40:06 »
Har börjat tröttna på Toyota Carina Touringen nu där den ena anledningen är att jag inte kan se släpvagnen när jag backar, vagnen syns inte i backspeglarna förrän den har vridit sig rätt mycket, så att backa rakt med den är omöjligt om man inte har någon som står utanför och guidar, och att titta ut genom rutorna går inte för där syns inte vagnen alls förrän vagnen står väldigt snett.
Är detta typiskt för Carinan så de flesta andra kombibilar har rutorna utformade så man ser så pass nära bilen att man kan hålla reda på vagnen själv? eller är det så att det är rätt vanligt att inte se vagnen innifrån? har inte kört så många bilar med släpvagn så jag har dålig koll på det.
Någon som har tips på en bil där man har full koll på släpvagn vid backning? bilen ska vara bekväm också samt inte någon skruttbil :) men heller inte någon dyr bil, pris.. ja max 60.000kr.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: tips på kombi där man ser släpvagnen när man backar?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 22:01:37 »
det är inte bil du ska byta, utan till en bredare kärra   *roflmao*
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 22:04:31 »
hehe, har ingen kärra alls själv utan jag lånar lite här och var när jag behöver en :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 22:36:06 »
Köp ett par cykelvimplar eller stingpinnar som du monterar på kärran så blir det lättare. Billigare än att byta bil.
Sen ska man inte underskatta nyttan av små husvagnsspeglar för 49:- på Biltema
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=76434
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 22:39:26 »
Finns trådlösa tv-kamera kit på runt 900:- för 12V med monitor, kanske biliggare än att byta bil för en lånad släpvagns skull, skruva fast i takräcke alt montera i bakrutan.
http://www.importservice.nu/Shop/Index.php?sArtId=CA-9880
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2008, 22:49:21 »
Det är bara kameran för dom pengarna
/Johan
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2008, 22:57:55 »
Toyota Carina är fina bilar, dem ska man inte byta bort i onödan. Gör som någon sa tidigare, skaffa stingpinnar.  studs
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2008, 23:59:32 »
En annan variant på temat trådlös backkamera + monitor:
http://www.natalie.se/product_info.php?cPath=116_134&products_id=523
Kostar 895 kronor, sen tillkommer väl frakt oxå.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2008, 00:38:27 »
Hm smart att montera kameran på en lång pinne.
Messer
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2008, 07:51:46 »
det med backningen är bara en av anledningarna att jag tröttnat på den så det är inte bara pga backningen :)
att jag inte tänkt på att skaffa såna speglar då, får skaffa såna nästa gång jag är upp till syrran i Sundsvall då vi brukar åka ut till Biltema när vi ändå är där.
Funderade på sån backkamera också, kanske ta och skaffa en vinge på bakluckan så kanske det går att gömma kameran under den på någe vis..
ja tack för era förslag iallafall :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2008, 11:06:19 »
Är det vidvinkel på den?
Jag vill sätta en bakom husvagnen men har ingen nytta av att se saker som är 100 meter bort.
mvh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2008, 11:19:06 »
mvh
Har du läst fel ?
räckvidd sändaren är på 100 meter. Den ser i mörkret: 10--15 meter, de flesta modeller har en svag fisheye-lins, men inte så stark som typ dörröga, ring dom och kolla.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2008, 11:46:59 »
Ja, då har jag nog läst fel. Försöker lägga det mesta focus på jobbet  ;D
Tack för tipset iaf. Ska ev kolla upp när vi fått vagnen.
mvh
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2008, 13:01:04 »
En lös vidvinkellins går att sätta i bakrutan,då ser man dragkroken när man backar till!
 http://www.kamafritid.se/pdf/15001.pdf
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
