Författare Ämne: Logga husets totala förbrukning, fick OK från elbolaget  (läst 5421 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Skickade in en fråga om jag skulle få hjälp att koppla in mig på S0-utgången på huvudmätaren. Anslutningarna sitter under det plomberade locket och jag skickade frågan till Elverket, mest på skoj.
Idag fick jag svaret att jag kunde få använda utgången åtminstone som ett prov. Vad det nu betyder? Jag skall i alla fall kontakta dem för att bestämma tid.
Skoj att de ställer upp! Positivt överraskad!
Skall dock flytta om prylarna och dra lite kabel innan jag kontaktar dem.
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 20:46:58 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
SV: Logga husets totala förbrukning, fick OK från elbolaget
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 21:08:01 »
Najs!
Har du nåt namn på "rätt" person att tala med?
/ Nicke-i-bällsta
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 21:38:15 »
Ïngen aning om det är rätt person. Skall fixa här hemma och sedan kontakta dem. Återkommer när jag vet.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 14:25:19 »
Jag ringde mitt elbolag för ett bra tag sen och berättade loggade temperaturer m.m och att jag ville logga min S0 utgång.
De tyckte det lät som en bra ide och jag fick klippa upp plomberingen och själv "installera" mig på S0 utgången.
Ringde elbolaget när jag var klar så kom de och plomberade mätaren igen-
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 10:40:15 »
Grattis,
Fortum som har bytt till nya mätare hos oss sa att det gick inte. Jag frågade varför och det hade de inget egentligt svar på... :(
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 11:56:50 »
Kanske bättre att köpa en beg. mätare i Shopen av Rickard istället för att stånga sig blodig med Elbolaget. Då rår man ju själv över sin egen plombering.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2008, 11:00:30 »
Min nätleverantör var också positivt inställd och gav mig tillåtelse att själv bryta plomberingen och koppla in mig. Har nu loggat ungefär 1 år direkt från leverantörens elmätare.
Det är ju lite känsligt för oss som fått ja att uppge vilken leverantör det var, så rådet är att ringa och försöka att prata med någon likasinnad. Prova t.ex. att få prata med "mätar-avdelningen" eller något liknande så är det hög chans att komma till något tekniker istället för byråkrat.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2008, 20:36:35 »
Det sitter väl en lysdiod på alla mätare, den brukar blinka 10000 per kilowattimme. Man borde kunna sätta en fototransistor eller liknande och detektera de pulserna. Det blir ju ingen "inkoppling" och ingen åverkan. Det kan väl ingen neka och det behöver man väl inte fråga om man får göra?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2008, 17:00:40 »
På min står det 1000imp/kwh men lampan blinkar inte. Kan det vara fel på dioden, eller är den urkopplad  Sc:,h
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2008, 19:59:29 »
Många elmätartillverkare kör med IR-diod, syns inte för ögat men du kan kontrollera funktionen genom att "titta på" dioden genom din digitalkamera, i digitalkamerans display syns blinkningarna om det fungerar.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2008, 15:46:07 »
Se på f-n, precis så var det. Släckte och gick riktigt nära med kameran i mobilen och då såg jag att det blinkade.
Tack för tipset.
