Författare Ämne: strålnigs värme,,, förluster  (läst 3056 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 januari 2008, 18:00:19 »
hej
säg att man har ett radiator/rör system å kan sänka framlednings tempen med ca 25 grader
från tex 55 ner mot 30 grader
hur många % mindre värmeförlust får man ?
går det räkna ut ?
samt att jag tycker mig minnas att den avgivna förlusten inte är samma som gradökningen
att värmeavgången är betydligt större i % än temp ökningen på systemet
lek med tanken att rören är 60m långa å ca 22mm grova vad blir skillnaden mellan 55 +
å  +30 grader om inne tempen är 20+
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: strålnigs värme,,, förluster
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2008, 21:16:47 »
En villa efter -65 är i regel byggda för en framledningstemp på 50° som är en rekommendation.
Undantag finns ju om det är frågan om 1 rörsystem.
Dom har i södra sverige inte mer än 100 mm mineralull på vind. 200 i mellansverige och lite mer norröver.
Lägger man på dubbla mängden istället för de 100 till 300 mm så sänks ju automatiskt framledningstemperaturen drastiskt.
Det är energibesparande om nått och klart bäst ur ekonomiskt perspektiv.
Man kan inte prata om värmeförluster när det gäller själva elementen och rör utan största delen är tomgångförlusten i pannan som enl. sp:s beräkningar ligger på 4500-5000 kwh/år
Detta gäller oavsett det är fråga om olja, el, pellets eller ved.
/Bosse
