Författare Ämne: Vilken funktion har dessa?  (läst 2119 gånger)
Utloggad anbygg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 januari 2008, 12:47:46 »
Jag har flyttat in i ett hus som har vattenburen golvvärme på bottenvåningen och vattenradiatorer på ovanvåningen. Det hela drivs av en IVT 490.
Vidstående bild visar framledning (vänstra röret) och returledning (högra) till radiatorerna på ovanvåningen. Vad har den röda och blåa kranen för funktion? vad styr det stora numrerade vredet?
Vore tacksam om någon kan  förklara för en novis.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vilken funktion har dessa?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 14:27:36 »
Det är en strypventil (den med nummer). Du har pilar på den som visar om du öppnar eller stänger(stryper) den.
Sen kan man maxbegränsa ventilen, det gör att man når ett stopp fastän men inte nåt maxflödet ännu...
Men är det korrekt instrypt så är det ju ok redan nu?
Den andra är en avstängningsventil (kulventil)
Har du några problem med värmen eller är den jämn och fin?
Visst är det än sån här du har
http://tacat.tourandersson.com/1/Dokument/5-5-10%20SE%20STAD.pdf
Se sid 6 för ev justering.
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 14:54:05 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad anbygg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 20:33:35 »
Tack för bra svar!
Det är en sådan ventil jag har. Grejen är att vi när vi flyttade in så saknade vi varmvatten i badrummet på ovanvåningen och skruvade på strypventilen. Är nu osäker på var den stod från början. Nu är den på 4 vilket tydligen betyder fullt öppen.
Vi har behaglig värme på ovanvåningen men har noterat att elementen ena stunden är svala för att någon timme senare vara behagligt varma. Detta följer dock framledningstemperaturen enligt displayen på värmepumpen (varierar mellan 29-34 grader nu med temperatur runt nollan).
Vi har värmekurvan ställd till 4 och stryper golvvärmen i bottenplan med termostater i alla rum.
Det man undrar är om man kan få en jämnare värme på radiatorerna och om det kanske funkar ineffektivt nu..
Jag läste lite i dokumentet du länkade till men det mesta är rena grekiskan för mig. Hur räknar man ut vad ventilen ska strypas till?
Henrik.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 19:13:21 »
Hur man stryper.. Om det är ett nybygge finns det teoretiska värden. Sen finjusterar man utifrån önskad och uppnådd temperatur helt enkelt.
En Värmepump jobbar som du beskriver... antingen går den och då blir radiatorerna varma.. lite för varma egentligen. men det jämnar ut sig när vp står blir dom för kalla.
Genomsnittstempen över tid ger värmebalans i huset och därigenom en önskad rumstemp.
Utloggad anbygg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 19:27:56 »
OK, då är det kanske som det ska.
Tack än en gång!
