Författare Ämne: De medlemmar som startat flest ämnen??  (läst 7133 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 06 januari 2008, 22:47:56 »
Hittar tex inte Dr Chun-Lan och Humlan 57 under forumstatistiken på de medlemmar som startat flest ämnen?? Hade för mig att bägge de nyss nämnda låg högt där??
//Krister
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: De medlemmar som startat flest ämnen??
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 22:52:34 »
Dom har möjligtvis inte 'varvat' räknaren *roflmao*
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 08:11:59 »
Ja, det verkar vara något skumt med just den statistiken?  Det verkar vara den enda tabellen som inte är sorterad också?  Något som gått fel vid sorteringen?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 12:22:51 »
Hmm, det hjälpte inte att optimera tabellerna och räkna om statistiken, Humlan har startat 257 ämnen så han borde vara där uppe.
Vet inte vad det kan bero på.  Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2008, 10:47:46 »
Var är humlan föresten?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2008, 12:05:26 »
Hej Hansson!  En bra fråga du?? Har inte synts till på forumet sedan den 10 december. Han kan väl inte ha gått under jorden med sina fonder väl?? :-\ Sc:,h
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 15:23:10 »
Humlan har av olika anledningar (som jag inte vill gå in på offentligt) tagit ett steg tillbaka, jag har försökt förklara att jag uppskattar hans medverkan men han har ändå valt att göra en paus.
Med lite tur kanske han kommer tillbaka. :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2008, 16:47:54 »
När vi ändå är inne på statistik roade jag mig med att rita upp hur användandet av forumet ser ut.
Lite intressant att se när på året vi är intresserade av forumet. Inte helt oväntat störst användning på vinterhalvåret  ;D Om man skulle nagelfara användandet ännu mer så skulle jag gissa att de tavlor som används mest under sommaren är de som inte handlar om värmepumpar
Det som förvånade mig var att användningen av forumet faktiskt är mycket lägre i december 2007 än vad det var samma period 2006
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2008, 20:01:39 »
Det har varit varmt, och elpriset har varit lågt.
Dessutom har den generella efterfrågan på värmepumpar gått ned litegrann, ett mindre intresse avspeglar sig både hos tillverkare, installatörer och i forumet.
Man kan väl kalla det en avmattning efter flera års hausse på "värmepumpsbörsen".
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2008, 20:30:58 »
Hej Rickard!  Det får vi väl innerligt hoppas att Humlan snart är tillbaka på forumet igen, han är ju en riktigt frisk fläkt här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2008, 20:35:10 »
Raffen du får ta över och visa din egen friska fläkt..  huvuddunk
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 20:37:10 av Janne El-Energi »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2008, 20:54:06 »
hej
hoppas som f-n att det inte är pga våra solfångar krig  knUp han har gett upp
han va ju ändå skoj på ett vis...även fast vi sällan hadde samma åsikter om just nått
 a:gl
