Författare Ämne: frysbox  (läst 14063 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
frysbox
« skrivet: 06 januari 2008, 22:33:17 »
hej
har en liten besparings fråga angående frysboxen..
i dag står min box inne i kåken = 18-20 + ganska konstant
hur mycket mindre ström skulle motsvarande box dra om man leker med tanken att den står i ett kallt utrymme som har tex +-0 grader störredelen av året
som jag fattat det är det bättre att sträva efter en så liten temp skillnad som möjligt
för att spara energi..å för att få maskinen effektiv
tanken pluppade upp då min mor har en box i sitt kallgarage,den bör ju rimmligtvis gå jävligt billigt på höst vinter å vår då den står bra till för att få gratis hjälp av ett kalltytter klimat
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: frysbox
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 08:29:24 »
Ungefär hälftyen. Men så kommer du inte heller att dra nytta av spillvärmen från kompressorn.
mvh
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: frysbox
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 09:21:53 »
Jag  lyfte helt enkelt ut min  15 år gamla frysbox.  Den stod under tak men ute vid några få plusgrader. Mätte under 1 månad. Fick dessvärre nästan samma energiförbrukning vilket förvånade mig. Mätte med 1-fas mätare mod Man skulle kunna tro att jag bara har några fåplusgrader inne.  Jag håller 22 grader inne. Någon som kan förklara? Elmätaren har visat bra värden både före och efter. ( Jag hade en vp med  vevhusvärme,har gamla frysar det ochså?)
  • Antal inlägg: 31279
SV: frysbox
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 09:35:10 »
Frysboxar har ingen vevhusvärmare, de är avsedda att stå i varma utrymmen. Mina föräldrar hade sina i källaren där det kunde vara neråt +5 ºC på vintern och det funkade fint men jag skulle inte ha den i ett ställe med minusgrader.
Besparingen med att ställa den i ett kallare utrymme är nog rätt liten, en avstängningsknapp på elförsörjningen till all standby-elektronik sparar nog betydligt mer ström.
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 09:39:30 av Carl N »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: frysbox
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 20:09:33 »
Mina föräldrar hade ett frysskåp som stod i 32 år i ett kallförråd där det var
- ° på vintern och + ° på sommaren som kallast var det väl - 20° och varmast
+35° men så var det gjort på 60-talet och säkert bättre kvalitet än nu.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
SV: frysbox
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2008, 21:40:10 »
Jag har inget svar på frågan, men en bekant till mig flyttade ut en frysbox till ett kallförråd och maten tinade då upp. Dom trodde att den var kass men provade att flytta in den i huset igen och då fungerade den utmärkt. Bevisligen fungerade den frysen inte i kalla temperaturer. Ändå var det inte minusgrader eftersom maten tinade....
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: frysbox
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2008, 10:24:28 »
Hej carl N!
menar du att man skall ha timer i stället t.ex 1 ggr/halvtimme för att minska standbyförbrukningen
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: frysbox
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2008, 11:04:34 »
Han menar inte frysen, han menar all standbye till all möjlig elektronik i huset.
//Ronnie
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: frysbox
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2008, 11:13:59 »
//Ronnie
Hej igen!
Hmmm........
Handlade inte tråden om frysen inne eller ute för att spara?
//kjulakalle >:( Sc:,h
Utloggad erp
SV: frysbox
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2008, 11:42:50 »
Jo visst handlade den om det, men Carl N menar att det lönar sig bättre att stänga av övrig stanbyeelektronik än att flytta ut frysen. Det handlar alltså fortfarande om frysen.
//Ronnie
SV: frysbox
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2008, 07:45:56 »
Prexcis, jag gjorde en jämförelse, tack erp.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 10044
SV: frysbox
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2008, 18:58:35 »
En liknande fråga var uppe för ett tid sedan och skapade en rätt våldsam diskussion. Det är risk för att frysen går sönder om den står för kallt. Det gäller framför allt om det är en frys av yngre årgång. Man kan hamna utanför kapillärens arbetsområde vilket kan leda till att det blir vätskeslag i kompressorn. Kapillären släpper igenom köldmedievätskan för lätt om vätskan är alltför kall.
Utloggad benganII
  • Antal inlägg: 1
SV: frysbox
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2008, 16:58:02 »
Det går med förlust energimässigt att flytta ut frysen
Rumsvärmen läcker in i frysen
Frysen dumpar den upptagna värmen + sin driftsenergi till rummet.
Om man flyttar ut frysen så förlorar man diriftsenergin som värmekälla.
För att det ska gå med vinst måste man flytta in den varma sidans VVX.
Man får då en kombinerad luftvärmepump-utefrys  ;D (en ny produkt kanske )
Men skulle man inte kunna fixa ett kylskåp som kyls av den utgående brinevätskan från en mark/bergvärmepump
den skulle ju vara helt gratis energimässigt   Sc:,h
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: frysbox
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2008, 18:01:35 »
Fick frågan om det skulle gå att öka värmen från kyl och frys genom att frysa in vatten?
Hur stor del av frysenergin tillförs i form av värme till rummet?
Är det inte så att man skulle kunna skapa en värmepump av frysen?
Nån som i så fall kan ange en värmefaktor?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad erp
SV: frysbox
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2008, 18:25:01 »
Frysen är en värmepump!
//Ronnie
