Författare Ämne: Golvvärme  (läst 4013 gånger)
Utloggad gustaf76
  • Antal inlägg: 6
Golvvärme
« skrivet: 06 januari 2008, 16:49:14 »
Vi bytte ett hallklinker mot ett annat.... och trots att hantverkaren lovade att inte paja det befintliga värmegolvet c:a 4kvm(elslingor) vid borttagandet av det gamla klinker golvet så fungerar nu inte golvvärmen. Termostaten (DEVI Devireg 520) hoppar igång och slår över i läge 4 från grönt till rött, men någon värme kommer inte. Elektrikern har varit här och mätt och säger att det går in ström och går ut i stiften för värmekabeln, men att värmekabeln är av någonstans, eftersom ingen värme kommer.
Vi är nu rädda för att vi återigen får riva upp klinkergolvet och lägga ny el slinga och sedan lägga nytt golv igen. Med allt vad det innebär för att jämna ut plattan där befintlig kabel ligger ( beela ? =)
Eller finns det något annat man kan göra ??
Tacksam för tips ...
mvh
Gustaf :'(
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 20:58:59 »
Hur länge har ni haft värmen påslagen? Det kan ta ett dygn eller två innan det blir riktigt varmt. Elektrikern mätte ju att det gick ut ström så den kan inte vara av. Kortslutning kan det ju inte heller vara för då skulle en del av slingan blivit varm eller så skulle proppen gått.
Ordet du säker är nog 'bila'.
mvh
Utloggad gustaf76
  • Antal inlägg: 6
SV: Golvvärme
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 21:50:09 »
tack för svar,
jag kan ha skrivit fel om vad elektrikern sa, möjligt att han sa att det inte gick ut i värmekabelstiften, betyder det att den är av? Han sa bara att förmodligen har jag brott på värmekabeln, och då funkar inte golvet, är det så.? Kommer ingen värme alls då? Jag kan ha blandat ihop lite eftersom man inte har koll på alla bitar.
Vi körde golvet ialla fall i ett dygn utan att något hände, varken värme på golvet eller att termostatens till/från läge hade ändrats. Längre tid än så borde det väl inte ta?
Tänkte ifall det fanns något annat att göra än att bila .... :-(
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Golvvärme
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2008, 22:11:10 »
Ett dygn efter inkoppling kunde jag ana lite värme i golvet men det tog några dagar innan del blev varmt (45W/m2 om jag inte minns fel).
Tråkigt om golvet ska behöva bilas upp men det får väl firman som lovade att inte paja golvvärmen göra  :-\
mvh
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärme
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 09:42:55 »
Om du inte anlitat golvläggaren svart så ska han ha en ansvarsförsäkring som borde täcka detta tycker jag.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Golvvärme
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2008, 14:57:49 »
Vad jag vet så ska man mäta en el golvslinga under belstning, för att kunna avgöra vad som är fel. Med rätt utrusning så kan man även läsa av på golvet vart brottet finns i slingan. Det är inte säkert att alla elektriker känner till detta förfarandet. Hade själv brott på en slinga. Försäkringsbolaget skickade ut en expert som skulle lokalisera vart felet var. Funkade ej i mitt fall. Fick nytt golv med ny slinga. Lycka till!
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad gustaf76
  • Antal inlägg: 6
SV: Golvvärme
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2008, 21:08:34 »
tack för alla svar, jag har varit i kontakt med försäkringsbolaget, som ombad mig ringa åter efter elektrikern varit där. Ska ringa dom i morgon igen.
Utloggad arvced
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 21
SV: Golvvärme
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2008, 21:42:56 »
HEj
Du kan laga slingan om det är brott på den. Eftersom det är en hall så förutsätter jag att du ej har något tätskikt. Finns en speciell utrustning som man letar fram var brottet är så man senare kan ta bort några plattor bila fram kabeln och laga den för att sedan gjuta igen och lägga dit nya plattor.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Golvvärme
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2008, 22:09:11 »
Elektrikern mätte förmodligen upp att det kom fram SPÄNNING till elslingan, och eftersom det inte blev varmt så kan man ju konstatera att det finns ett avbrott.
Jag tror inte att han mätte STRÖM överhuvudtaget, hade han mätt strömmen hade han kunnat säga med 100% säkerhet att den var av.
Han hade också kunnat koppla ur slinga och ohm-mäta den för att konstatera ett brott på kabeln.
Lejde du "vitt" så bör plattläggaren stå för fiolerna, men kanske blir det nån form av uppgörelse mellan ditt och hans försäkringsbolag.
Lycka till.
  • Dot gäster: 2606
