Författare Ämne: TELIAS E-Post  (läst 3691 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
TELIAS E-Post
« skrivet: 06 januari 2008, 15:08:11 »
 Är det någon som vet när den ska börja att fungera igen ?
 Jag har bara fått 4-5 st e-post sedan ny-år
 Såg på Aftonbladets sida att telia hade sullat bort nästan 2 milj e-post brev
 man skulle få en värde check på 200 kr som plåster på såren
 nu får man fundera på vad man ska köpa för alla dessa 200 kr
 mvh kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: TELIAS E-Post
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 15:16:18 »
Här verkade vara något strul idag, men nu funkar det här i varje fall.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: TELIAS E-Post
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 15:22:37 »
Jag har ALLTID problem med Telias POP-access  fiR: . Minst en gång om dagen, ofta flera timmar i sträck, misslyckas min mailklient att komma åt mitt konto. Jag pollar c:a var 5:e minut. Gmail kanske strular en gång i månaden eller så med samma pollintervall.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: TELIAS E-Post
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 23:09:01 »
Ett inte allför ovanligt problem med POP.
Det som händer är följande:
Mailklienten öppnar en session via din bredbandsrouter mot POP servern. Därefter loggar den in mot servern och hämtar dina mail. Efter det att den hämtat alla mail så ska mailklienten logga ut från POP servern och stänger sessionen. Men det är inte alltid det sker på rätt sätt.
Här kommer då ett vanligt problem in i spelet. Din bredbandsrouter håller kvar sessionen med antingen en brandvägg hos din ISP eller mot POP servern. Det kan tom med vara så att mailklienten håller sessionen uppe mot din bredbandsrouter i tron om att den fortfarande används.
När du sen ska polla POP servern efter nya mail efter 5minuter så finns redan en etablerad session, tror klienten. Klienten försöker då återanvända sessionen. Om då inte sessionen är öppen hela vägen mellan klient och POP server får du efter ett tag en timeout i mailklienten. Du försöker igen att manuellt hämta mailen med samma resultat. Så småningom tröttnar du och gör något annat.
Eftersom mailklienten försöker med automatik att polla servern med en halvetablerad session så kommer den att misslyckas varje gång. Inte förräns den halvetablerade sessionen kopplats ner pga timeout fungerar det igen.
Ett annat problem som kan vara en kombination av ovanstående är att du inte kan logga in mer än en gång i taget med samma konto. Loggar då inte mailklienten ut på ett snyggt sätt från POP servern måste POP servern sköta utloggningen. Troligen gör POP servern det med att den "slänger" ut användaren efter en förutbestämd tid. Först efter det att du blivit "utslängd" kan du komm ain igen.
HurTelias system är uppsatta vet jag inte men det här har varit ett "problem" ända sedan POP introducerades. Tekniken är inte byggd för så "täta" pollningar. Det gäller framförallt på serversidan men till viss del även på klientsidan.
För att undvika det här brukar man sätta ett pollingintervall för POP på minst 10min.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: TELIAS E-Post
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 23:14:23 »
Alla mina hemsidor, bl.a. denna låg nere sedan natten mot måndag, inget fungerade igen förrns runt 08.00 i morse.
Telia hade fel på en router var det enda webhotellet fick veta.
Jag ger mig fxxxn på att de inte skickade ut nån jour för att fixa det utan gjorde en "master reset" (drog ut stickproppen) när de kom på jobbet strax före 08.00 i morse.
Och jag som var uppe före 06.00 i morse för att jobba undan lite på förmiddan.  huvuddunk
Utloggad kjell62
SV: TELIAS E-Post
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2008, 12:02:36 »
 Du har så rätt Rickard läs här
http://www2.blocket.se/news?id=138488,138463&ca=6_s
mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: TELIAS E-Post
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 12:33:14 »
Jag tycker nog du kan kräva en bättre förklaring av din levarantör för att få veta varför det drabbade dina hemsidor. Sen får dom i sin tur gå på sin leverantör (Telia) och avkräva dom en förklaring.
/Johan
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: TELIAS E-Post
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2008, 13:05:07 »
Säkert rätt, men i fallet Telia så misslyckas det även första gången (vid start av mailklienten) vissa dagar. Sen får man ingen kontakt på någon timme.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: TELIAS E-Post
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2008, 13:13:01 »
HELT JÄVLA OTROLIGT, SKITEN STOD OÖVERVAKAT SEN DEN 14/12 !!!
Personalen hade dragit på semester, Felia "glömde" fixa ersättare.. *roflmao* *roflmao*
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=730873
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: TELIAS E-Post
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2008, 13:52:33 »
Lite off topic,
Är man fast vid pop om man har telia eller finns möjlighet att körar imap isf pop skräpet.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: TELIAS E-Post
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2008, 14:09:08 »
Lite off topic,
Enligt deras produktblad så kan man använda IMAP. Om det sedan gäller alla deras e-posttjänster framgår inte. Inte heller av deras supportsidor.
http://www.telia.se/files/telia_email_8051452.pdf
