Författare Ämne: Datorproblem nu !!  (läst 3538 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Datorproblem nu !!
« skrivet: 06 januari 2008, 07:30:18 »
Hej !
Jag har nyss uppdaterat Internet explorer till 7 .  Nu när jag byter sidor på nätet så kommer det upp en sida med rubrik .Internet explorer, och därefter text "can not find mirrar toolbar ....  sen en massa siffror och bokstäver ......   längst till vänster i den låga men breda rutan ett rött kryss .  här uppe på sidan finns ochså alltid en låg men bred över hela rutan spalt där det står "mirar" !  på vänster sida , på höger "pop up blocker" .
Är detta månne nåt j..la virusskit som jag fått ??  >:D
Detta börjar bli nervpressande , rutan måste ju klikkas bort för varje steg jag tar på nätet nu  huvuddunk huvuddunk
   Kan nån med kunskap hjälpa mej ??  mvh Rollster (är ej själv så klurig på data)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
  • Jag älskar min värmepump!
SV: Datorproblem nu !!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 08:39:30 »
Jag föreslår "Method 4" från:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/936213
Method 4: Reset Internet Explorer 7 settings
1. Open Internet Explorer 7.
2. Click Tools, and then click Internet Options
3. Click the Advanced tab.
4. Under Reset Internet Explorer Settings, click Reset
Ha det!
Toshiba RAS13 (2005) + olja/elpanna (2000, vattenburen) i 40-tals villa på 150 kvm (1.5 plan)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 09:54:09 »
Ångra installationen   jag gjorde misstaget att ladda ner den också. min dator började gå så jävla slött att det gick knappt vara ute på nätet. kunde max ha öppet 3 flikar samtidigt sen låste den sig. ökade på ramminnet men det hjälpte inte. Datorn låste sig varje dag så jag gick tillbaka till explorer 6. men den fortsatte låsa sig så jag fick göra en systemåterställning.  Nu funkar den klockrent igen     med explorer 6  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2008, 10:06:36 »
Hej ! Den där j..la rutan som ploppar upp verkar att vara borta nu (hittils)  Tusen TACK !   Men hur gör jag för att få den gamla internet explorern tillbaka ??
Undrar även hur jag ska få tillbaka språket från engelska ? klickade för svenska ,men blev ändå engelska !
Även den tidigare uppgraderade windovs mediaplayern blev engelska från tidigare svenska ! huvuddunk
 mvh rollster   :)
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2008, 10:35:34 »
gör så att du går in på läggtill och tabort programvara, under kontrollpanelen och tabort explorer7 så kom 6 tillbaka automatiskt
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 11:13:12 »
Hej !
Mirar toolbar är spyware du fått och troligtvis laddade med IE6 (och nu lyckas inte IE7 ladda det)
Någon spyware scanner borde kunna ta bort det. Annar kör HijakThis och posta loggen här.
Fö kan jag säga att IE7 är mycket trevligare än ie6. Bara tab-browsing är ett riktigt lyft.
Ediit: Här kan du läsa lite om mirar toolbar. Det finns även en fri scanner som kan ta bort det.
http://www.scanspyware.net/info/MirarToolbar.htm
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 11:16:11 av MangeH »
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2008, 11:25:40 »
IE är mycket trevligare än IE6 så att byta tillbaka är ett rejält nedköp.
För att prova att ominstallera IE7 kan man som sagts här avinstallera via lägg till/Ta bort program och sedan installera igen.
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2008, 11:39:59 »
Tab browsing finns i 6 också  bara att ladda ner på msn.  Jag körde 7:an på min bärbara också där funkade det bättre(låste sig inte) Jag körde det under två veckors tid men det gick fortfarande slöare  tog bort nätskefilter tror jag det hette. då blev det lite bättre fart i det. Men 6 är fortfarande snabbare. Säkerhet är väl bra men det ska inte ta massa väntetid när man klickar på en länk
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2008, 14:40:25 »
Det ingår en bra och gratis ant-spy i yahoo toolbar, är sedan lätt att avinstallera om så önskas.
http://toolbar.yahoo.com/
Håller sedan med, IE7 är ett lyft jämfört med IE6. En del sajter blir "snyggare" på något sätt och tabbar gör livet lite enklare.
Ha det!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2008, 15:06:22 »
När det gäller IE6 vs IE7 så har väl IE7 även stöd för åäö i domännamn vilket blir allt vanligare, bättre CSS stöd, bättre minneshantering, höjd säkerhet mot "nätfiske", stöd för RSS och PNG samt är snabbare än IE6.
Jag upplever iaf att den står i en klass för sig jämfört med IE6. IE6 var känt för att läcka en hel del minne. Det verkar inte vara fallet med IE7.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 15:12:12 »
Jag har kört IE7 på två datorer i stort sen det kom ut. Jag har aldrig haft några problem, det funkar helt perfekt, betydligt bättre än 6:an. Får man problem, måste det bero på något annat än Explorer.
//Ronnie
