Författare Ämne: LL-pump  (läst 4719 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
LL-pump
« skrivet: 06 januari 2008, 00:39:17 »
 hej
 såg att du rekommenderade MITSUBISHI maskiner
 har du kastat ut RAS10an & monterat en MITSUBISHI ?
 Skriv lite här hur maskinerna funkar & LÅTER
 du byter maskiner lika ofta som vi byter byxor
 Så du måste ha STOR erfarenhet av de märken du provat
 jag brukar nästan bli idiot förklarad här på forumet
 när jag rekommenderar en scroll maskin
 men det får man leva med
 har du el mätare på dina pumpar
 om ? skriv lite om det
 Du har mycken information att ge
 dina pumpar sitter på samma ställe & samma kåk
 många frågor här på forumet hur låter den ??
 går den bra ??
 lika dum fråga att ställa till en som kört saab tvåtaktare i hela sitt liv
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
SV: LL-pump
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 01:28:06 »
Tjena Kjell.
Antar att du menar inlägget om hans poolhus.
Mitsubishis innedelar är tystare än Toshibas, då han skrev tysta maskiner och helst inte Panasonic blir det dom.
Sanyo/Argo har tysta innedelar men ibland ganska bråkiga utedelar så dom föll bort.
Jag har faktiskt fortfarande kvar RAS10 på ena stället, varje gång jag har haft tid att byta så har det kommit något i vägen.
Är det inte spöregn eller snöstorm så är det skrikande och bråkande ungar  knUp
Min äldre RAS10 GKVP bråkar från utedelen men ger bra med värme, dock så är den ganska ljudlig i hög fläkthastighet.
RAS10 SKVP har en betydligt lugnare utedel och i mitt tycke ett mindre störande fläktljud från innedelen.
SKVP sitter hos morsan som brukar bli testpilot, hon har 3 st Argo maskiner som nu har fungerat klockrent i flera år borträknat ett åsknedslag i huset men det kan inte maskinen rå för.
Jag har sett dina tappra försök när det gäller scrollmaskiner  ;D
Det finns hittils en enda maskin som går att sätta på en sovrumsvägg och det är TE9DKE som jag nu har på dotterns sovrumsvägg ::)
Jag har haft nästan alla märken där men jag kommer behålla TE9 för dotterns skull, jag håller TE modellerna högt oavsett vad alla experter säger på forumet.
FD25 och FD35 har jag skaplig koll på. Ganska tysta utedelar och tysta innedelar så länge man inte använder dom högre fläkthastigheterna.
Har haft mätare förut på vissa maskiner men det går inte att jämföra så lätt då förhållanderna ute skiftar och att jag byter maskiner relativt ofta. Det blir inga rättvisa siffror.
Tycker Panasonics (numera CE9GKE) vanliga standardmaskin har fått lite för mycket kritik på forumet, visst har H16 drabbat den tidigare modellen men jag tycker dom fungerar riktigt bra och har väldigt många nöjda kunder trots H16.
Det är dock svårt för mig att ge råd om ljudnivåer då folk uppfattar ljud olika så det bästa är att försöka provlyssna i något tyst rum hos någon granne eller liknande. Jag vet att det kan vara mycket svårt att hitta dom olika maskinerna och lyssna på.
Det kanske inte gav dig så många svar kjell men du kan fortsätta att försvara TE9/12DKE  ;D
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: LL-pump
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 11:53:20 »
Hej Thomas!  Kan efter egen analys instämma helt med dig vad det gäller ivf Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E, min dotter och måg fick en sådan installerad för några månader sedan och den är vägghängd på en träpanelvägg. Hörs absolut ingenting in från ytterdelen och innerdelen är förvånansvärt tystgående, även på de högsta fläkthastigheterna, riktigt imponerande faktiskt.
Mvh Raffen.
