Författare Ämne: Vilken luft / luft passar för mej  (läst 4048 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 05 januari 2008, 21:47:43 »
Jag är intresserad att köpa en VP av dej för att stödvärma i ett poolrum.
Data:
Poolrum inomhus.
Temperatur +22 grader.
luftfuktighet +40-50 %.
Storlek cirka 45 m2.
Bef. vattenelement är på tok för litet orkar hålla cirka 17 grader.
Poolen är normalt alltid täckt med bubbelplast.
Tak och vägg har lite isolering
Fönsterväggen är 3 glas
Effektbehovet är lite eftersom bef. element hjälper till.
Önskar förslag på en luft luft pump för värmedrift på vintern samt lite avfuktning på sommaren.
Invertermodell
Bra cop, och tyst både inne samt ute
Helst inte Panasonic.
Har du poolvp också?
MVh
Tony
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 22:01:18 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
SV: Vilken luft / luft passar för mej
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 00:01:40 »
Det står inte vilken del av landet ni befinner er i !
Dålig isolering skriver ni själv och då brukar det innebära riktigt dålig isolering.
Ska ni fortsätta använda er av befintliga element då ni skriver att effektbehovet är lågt?
Om ni vill undvika Panasonic är det nog Mitsubishi SRK25 eller FD25 som är att rekomendera, det är svårt att få maskiner med skaplig effekt tysta om dom ska blåsa på lite också.
Det beror lite på vart i landet ni finns och hur dålig isolering ni egentligen har samt om ni ska fortsätta använda befintliga element.
Bor ni norrut med mycket dålig isolering samt kallt vatten i poolen kan ni eventuellt till och med behöva tex FD35
Jag blir inte riktigt klok på om ni håller vattnet 22 grader, om ni gör det blir det ett ganska stort "element"
Jag hade lite poolvärmare förut, på grund av tid och lager brist försvann dom ur sortimentet.
Jag har inte tittat på några inköpspriser på ett tag på poolvärmare men jag låg väldigt bra till förut iallafall  ;)
Skicka ett mail till mig och tala om vad du behöver så ska vi se vad tomten kan hitta i säcken
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 11:45:11 »
Hej Thomas
Jag skickar dej ett mail senare under dagen.
Jag bor i norrköpíng.
Elementet behåller jag som grundvärme.
Vattnet värmer lite men det ligger ett pooltäcke för att förhindra avdustning.
MVH
Tony
