Författare Ämne: Akumulatortank  (läst 2851 gånger)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
Akumulatortank
« skrivet: 18 januari 2005, 22:01:57 »
Har beställd aku-tank Autoterm 200/90 rostfri, men entreprenören levererade Borö 200/90 med förklaring att det är samma sak.??
Aku tanken går ej att avlufta hundra%, trots att avluftningsnippel används.
När varmvatten laddas från värmepumpen,hörs det  att vattnet rinner in i behållare.
När varmvatten används i större mängder, sjunker trycket i radiatorkretsen, så att jag måste fylla på nästan varje dag.
Även när man spolar antingen varmt eller kallt vatten, sjunker trycket i expansionkärlet omeddelbart.
Min fråga :
Kan någon förklara vad som händer ?
Kan det vara så att yttermanteln bucklar ?
Är Autoterm 200/90 och Borö 200/90 samma sak ?
Mvh/K
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Akumulatortank
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2005, 22:31:49 »
har du koll på "skvallerröret" från expansionskärlet??
Sätt ett kärl under det så ser du om vatten försvinner den vägen!?
Annat går förklara, men det här... jadu mycket ska man höra!!!!  :o
Om du spolar vv då sjunker tempen även i rad.kretsen, då sjunker trycket där. Har man ett exp kärl(slutet) med kass gummiblåsa, då kan kanske tryckförändrigarna göra att du tappar trycket (ingen volym luft i exp.)
Men när du tappar antingen kall eller varmvatten och trycket sjunker i värmekretsen, då borde inte trycket sjunka!??
Men
Du har luft i värmekretsen det kanske kan ställa till  nåt liknande...
borde gå driva ur luften, har inst gjort jobbet bord det ingå luftning.... det kan va idé att slå cirkpumpen av o på en massa gånger, men då måste du har stopp på VP, men i läget när växelventilen är öppen till acken  som egentligen är en varmvattenberedare!??(VVB)
Så här står om Autoterms maskin
Ciatat:
UPPFYLLNING:
För att inte beredaren ska skadas är det viktigt att varmvattenberedaren
fylls med vatten innan yttermanteln.
Det är inte samma beredare men dom kan nog vara likvärdiga!? men jag hittade bara bild på Borö´s VVB
Drygt 150 meter aktiv borra.
