Författare Ämne: Installera en L/V värmepump...?  (läst 6428 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Installera en L/V värmepump...?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 14:12:42 »
Tyvärr har jag inte det ena eller andra. Men jag anser att man ska använda systemprinciper för vp med acktank på samma sätt som för acktank med ved/sol. Det varmaste vattnet ska tillföras tanken i toppen och svalare vatten längre ned i tanken.
Har försökt leta efter en bra och enkel skiss.
Finns visserligen en i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17665.msg175583#msg175583
Men på http://www.koping.net/nila/ klicka på "Systemlösningar", klicka på "Solvärme med pellet- eller oljepanna"
Vatten till värmepump ansluts t ex där returen från värmesystemet går in i acktanken och det varmare vattnet från värmepump förs tillbaka in i tanken t ex där pelletspannan hämtar sitt kalla vatten.
En bra isolerad acktank med 90 mm PUR isolering och slingor för varmvatten och sol kostar strax under 20 000 kr. Inte riktigt lika mycket som foderröret i ditt fall.
Ytterligare ett par bilder
http://www.solgruppen.se/bilder/vpinkopplingny_stor.jpg
http://www.solgruppen.se/bilder/vpinkopplingbef_stor.jpg
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 15:55:52 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2008, 01:23:16 »
hej
har en kompis som kör en atria luft vatten maskin i västerbottens inland
total kostnad för året =ca 18000kwh
han har sänkt förbrukningen rejält från föregående år då han körde luft luft + vedkamin
killen e skit nöjd,det funkar bra
han på står ochså att det ska gå komma ännulägre ner i förbrukning då han första tiden inte fattade sig på inställningarna utan tempen pendlade rätt friskt från 19-24 grader inne
nu har han fattat hur man ställer in maskinen så han sa att det kommer att gå billigare i år
förra året eldade han typ noll i sin kamin
har du möjlighet att stöd elda i en kamin dom kallaste dagarna så tror jag att det är en vettig ide med en riktig luft vatten maskin..
om man fixar att stöd elda nån brasa då det är över 20- gissar jag att man sänker förbrukningen ganska rejält.det är ju trots allt inte så förbaskat många dar per år som det är kallare än -25 grader ...
jag vet inte hur ofta och när elstödet går in för killen,om du vill kan jag höra med han om han vet vid vilken temp elstödet brukar hoppa in så får man ju en hum om hur ofta det går
« Senast ändrad: 09 januari 2008, 07:45:33 av Dr Chun-Lan »
