Författare Ämne: Dimensionerande framledningstemp för äldre radiatorer?  (läst 1867 gånger)
Utloggad Värmepump ASAP!
  • Antal inlägg: 8
Inför byte till VP skall jag försöka räkna ut effekten på mina nuvarande radiatorer från -66 (1-rörssystem) och hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med ett antal frågor:
1. De radiatorer jag har är utseendemässigt lika som vanliga panelradiatorer från Rinkaby så jag tänkte använda mig av deras effektangivelser. Dock spelar ju framledningstempen en stor roll så jag undrar vilken framledningstemp eller dt man använde förr i tiden vid dimensionering?
2. Då jag mäter framledningstempen till mina nuvarande radiatorer så ligger denna på ca 56-60 grader vid -1 grad utetemp. Dock så är radiatorerna endast ca 44-47 grader varma. Varför blir det så? Borde inte radiatorerna kunna ha högre temp vid denna framledningstemp? Jag har inga termostater utan enbart vanliga ventiler som är satta på max.
Tack för hjälpen.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dimensionerande framledningstemp för äldre radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 09:18:35 »
Hur mäter du temperaturerna?
En IR-termometer och svart tejp brukar funka rätt bra.
  • Antal inlägg: 8
Jag mäter med IR-termometer! Jag har järnrör in till alla radiatorer och där fungerar det fint att mäta direkt på röret dvs utan svart tejp. Det fungerar bra också att mäta direkt på radiatorerna eftersom de är målade med vit färg. På omålade kopparrör har jag inte lyckats mäta temp mja IR även då jag försökt med svart tejp. Jag skall ge det ett nytt försök för det borde ju fungera med ngn sorts tejp.
Vet du vilken dt man använde förr i tiden vid dimensionering av radiatorer?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 19:07:39 »
Oj, det är nog rätt så godtyckligt. Jag läst någon som skrev 80/60 på fram/retur och sen dubblades uteffekten för att vara på säkra sidan.
  • Dot gäster: 2812
