Författare Ämne: Toshiba värmepump RAS 10  (läst 16945 gånger)
Utloggad Stickan
  • Antal inlägg: 7
Re:Toshiba värmepump RAS 10
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2005, 21:58:42 »
I ett annat forum fick jag förslaget att lufta systemet och fylla på mer vätska. Men det får ju inte jag göra utan det skall väl leverantören göra. Men hur får man honom att göra detta? Man måste ju vara 100% säker innan man börjar härja.
Jag vet att fläkten aldrig står helt still. Jag avser tillståndet då den går i autoläge och rätt långsamt.
« Senast ändrad: 19 januari 2005, 22:01:06 av Stickan »
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2005, 22:02:48 »
 Det är inte "stora Auto" utan fläktens fart (FAN Auto) som jag talar om.
Jag kopplar inte! Förklara gärna skillnaden. Bruksanvisningen är ju ingen direkt pedagogsuccé.
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad NY
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2005, 22:05:53 »
När jag gick från solbeteckningen till läge auto så gick pumpen ner i hastighet och då var det mer som ett gnisslande än gurglande. Det har jag inte fått när jag manuellt dragit ner fläkthastigheten. Stora autoknappen har jag inte rört än?
Utloggad Stickan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2005, 22:22:21 »
OK "stora autoknappen" varnades jag för. Om man kör litet matlagning i köket kan det bli litet hög temp och då startar kyningsmaskineriet och det är ju litet onödigt vintertid.
På tal om kylning så hade vi rätt stort partaj hemma en lördag och då körde jag kyla. Vilken succé! Annars brukar ju folk klaga över värmen och öppna dörrar etc. Men icke nu!
Utloggad NY
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2005, 22:30:08 »
 ;D
Jag citerar direkt ur manualen sid 16.
 Sounds made from the indoor unit.When the refrigerant is flowing, a hissing sound or gurgling sound can result.
Så det verkar som om Norps är på spåret! ;)
Utloggad Stickan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2005, 22:54:11 »
Vid avfrostning accepterar jag att det låter. Men det är inte avfrostningsljud jag avser. Vi har inte haft minusgrader på flera veckor.
Man skulle behöva åka runt och kolla olika pumpar live.
Men jag vill påpeka att jag är mycket nöjd med Toshiba, men när man börjar undra över något så......
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2005, 00:07:26 »
Tack nikson för det fina epitetet!
Även om det var lätt överdrivet.
Faktum är att Norps inte är helt fel ute..
Ett annat stalltips är följande:
be installatören att informera er om trycken på maskin vid värme/kyla.
Det är inte helt ovanligt att en för STOR gasmängd kan ställa till med problem.
ALLA känner till att man måste tillsatsfylla rör över en viss längd , men hur många vet att det måste reduceras enligt samma formel, för att kompressorn inte skall flöda i köldmedium ?
(med risk för kort livslängd, då gasen blir vätska, och kan späda ut kompressoroljan)
Det kan också vara grader på rören, eller en knick på en böj, som skapar turbulens i rören, och på så sätt yppar sig i roliga ljud.
Häls
Tomas
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2005, 14:50:26 »
Häls
Tomas
Hej Tomas. Jag har installerat min pump själv förutom kyljobbet, (rördragning, vakuumsugning etc.) Kylfirman kommer på måndag ev. tisdag, en tidpunkt när väderprofeterna spår relativt kallt väder
Min fråga är: har yttertemperaturen någon betydelse för köldmediatrycket vid kontroll/påfyllning. Utedelen där köldmediat är lagrat har varit monterad ca 1 vecka
Rimligtvis borde på samma mängd köldmedia (R410A) ge olika tryck vid ex. +20C och -20C, om så är fallet hur stor skillnad kan det röra sig om i mitt fall där trycket enl. manualen skall vara 101 kPa
mvh
runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2005, 15:36:55 »
101 kPa? Det måste ju vara atmosfärstrycket, 1013 mbar är väl normalt atmosfärstryck, och det blir väl 101.3 kPa?
Här är en tabell med tryck vid olika temperaturer:
http://www.honeywellrefrigerants.com/en/table.asp?id=32
-20°C ~ 4 bar
+20°C ~ 14 bar
Det ser ut som 101 kPa motsvarar under -50°C.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2005, 16:13:25 »
Jaja då kanske ni förstår vaför jag lämnar över kyljobbet till experter ;)
Siffran -101kPa (- dessutom) står nog för vad värdet för vakuumsugning skall uppnå.
Den här japanskan är ju för lurig ;)
Jag hittar faktiskt inget om rätt tryck endast om rörlängden överstiger 15m så skall det för varje m däröver fyllas på med 20g
Får ung. 8m rörlängd och då måste vad jag förstår köldmedia avtappas
Jag försöker utröna vad jag kan hålla för koll på kylkillen
Utloggad Norps
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2005, 19:55:44 »
Hur har det gått med gurglet?
Om jag inte är felunderrättad så är det ända sättet att mäta med "klockor" när övertryck och undertrucksventilen öppnar för att se om kylmedienivån är rätt.
