Författare Ämne: Årsförbrukning 2007  (läst 6376 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Årsförbrukning 2007
« skrivet: 05 januari 2008, 00:34:22 »
hej
kollade upp 2007s total förbrukning = 15256 kWh   *roflmao*
är inte lite nöjd har sänkt från 26 000 kwh  2006
mina 15000 kwh är ändå en hög siffra  jag hadde ju inte min vedkamin jan,februari.mars.april
det ska lätt gå kapa ner 4-5000 kwh till på strömräkningen genom att elda dom 4 månaderna
myseldningen gör ändå mån....LOL
sen tror jag fan det blir trögt några kwh ska väl gå ta på standby grejer å ny frysbox men det handlar ju typ bara om 1000-1500 kwh per år
jaja det ska bli skoj å se hur det nya året tar sig ..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Årsförbrukning 2007
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 01:03:28 »
hej
 jag fick 27000 kwh för 2007
 som lägst var jag nere på 22.000 kw med lite olja som spetts
 förra ägaren på huset hade nästan 40-000 kwh
 utan garage för hans del
 så man kan se att LL-pumparna gör lite nytta
 och veden jag förbrukar ( en släpvagn )
 den tror jag inte drar ner el-förbrukningen så mycket
 bara höjer tempen i källaren
 mvh kjell    *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 08:12:10 »
hej
skoj att man inte ström jagar skälv =)
min topp notering är en bit över 34000 kwh (direkt el),å då hadde jag ca 18-19 grader inne i kåken och  ca 10+ i garage delen
skulle jag ha kört som i dag med + 23 i kåken å runt 19-20 i garaget så vill jag inte tänka på va strömräkningen skulle landa på säkert 40 000 kwh
dömmen är att halka in just under 10 000 kwh,men det tror jag blir svårt
11-12 000 får man nog nöja sig med....suck
jag vägrar sänka standarden det ska va lika bekvämt eller bekvämare annars så få det va
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 09:25:43 »
hej
Så du menar att det är lika bekvämt att elda i vedkaminen som att köra luft/luft-pumpen??  Sc:,h Sc:,h
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 12:24:46 »
hej
joo nästan tycker inte det är värst jobbigt,då man lixs är hemma  >:D
visst det kräver att man aska ur kaminen typ var 4 dag å bär in ved en x per dag
men då jag röker ute så passar det bra att bära in en eller 2 pinnar ved då man lixs är ute å röker
samma med eldningen tänd en brasa på morgonen då man kliver upp å dricker kaffe
så värmer det gott i nån timme ,,,å en brasa på kvällen då man ska gå å sova
fast lika bekvämt som pumpen är det ju inte ,,,,men det ger mer riktig värme
det finns inte nått skönare än att komma i frusen å eländig å känna hettan från kaminen
det värmer gott
det jag gIllar bäst är att dom kompleterar varandra till 100%
håller ca 18-19 grader grundvärme med pumpen å spetsar resten med kaminen
funkar kanon
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2008, 18:52:42 »
hej
det värmer gott
funkar kanon
Och när hugger du tändved? Det är ju det "jobbigaste" med vedeldningen :)
Jag håller med, med brasa blir det riktig värme.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 23:09:37 »
hej
tändved ?
brukar försöka spara eller få med mig lite klenare pinnar då jag bär in veden sånna som tar sig
bra bara med lite näver
slänger man in 4 sånna under kaminen så torkar dom bra över natten å går bra att fjutta på
dan efter,dom brinner som papper
brukar nu mer faktiskt försöka tända brasan uppifrån eller göra en liten tändbrasa så kaminen får sig lite hetta.det ryker f-n så mycket mindre i början då
slänger man in 4 riktiga klabbar så kan det ryka friskt innan dom fått sig hetta å det sluta ryka
grannarna verkar gilla då det inte surryker så förbaskat  >:D
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2008, 18:33:19 »
2003 = 13 293 kWh
2004 = 12 734 kWh
2005 = 11 633 kWh
2006 = 11 712 kWh (justering golvvärme slingor, rumstermostater bort, installation braskamin juli 2006)
2007 = 8 973 kWh  (installation av solfångare maj 2007 )Thumbsup
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 18:36:55 av KalleT »
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2008, 12:58:05 »
2003 = 13 293 kWh
2004 = 12 734 kWh
2005 = 11 633 kWh
Jisses! Bra jobbat!
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2008, 18:06:06 »
Tändved är ju onödigt, tetrapak är perfekt att tända med, och det finns alltid till hands, dag efter dag... ;)
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2008, 13:00:21 »
 studs
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2008, 15:20:52 »
Doppa vedträden i villaolja funkar bra det med   *vinkar*
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
