Författare Ämne: "IKEA-Pump" vad tycker du?  (läst 15773 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: "IKEA-Pump" vad tycker du?
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2008, 18:44:59 »
Dagens !
Om jag inte missminner mig från tidigare tråd så bor du i Stockholmstrakten.
Kontakta installatörer för prisförslag på arbetet för att sätta in två pumpar. Håltagning i vägg samt uppmontering av stativ fixar du själv.
Åk sedan till skogen i Nykvarn å köp två st Mitsubishi FD25 inklusive allt material.
Njut sedan av värmen/kylan.
Det här rådet skulle jag önskat att få själv för 3 år sedan! Kan du göra del av jobbet själv är det mycket prisvärt.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2008, 21:35:30 »
tittar du på tsfs hemsida å klickar på  (monterings hjälp )
 så kostar det 1500 kr med koning & sugning
+ att du får garanti även när pumpen är ( egen montage )
 har köpt 2 av mina pumpar i skogen i Nykvarn och alla går än
Visst fasen!  studs
Ignorerade detta tidigare eftersom man bor utanför den angivna radien...  :D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2008, 14:13:30 »
Hej.
Detta med "överdimensionering" är ju ett intressant begrepp. Förr ansågs luft/luft vara ett litet komplement till värmen i huset och en undermålig värmekälla. Maskinerna var små och gav inte värme under ca -5 grader.
I takt med att maskinerna blivit billigare, större och effektivare så täcker de merparten av värmebehovet, i varje fall i södra delen av landet. Sedan har det blivit vanligare och vanligare med 2 eller ännu fler maskiner. Kunskapen har också ökat, många vet att en luft/luftvärmepump har en högre verkningsgrad då den går på delbelastning. Helt plötsligt så är luft/luft värmepumpen den huvudsakliga värmekällan.....
Vill man ha en bra värmespridning så väljer man 2 maskiner. 2 st MHI Hyper SRK25ZGX skulle förmodligen också fungera bra, man får titta lite på dellastegenskaperna eftersom de ofta går på halvfart.
MVH/Gano
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2008, 14:39:26 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Håller helt med dig om detta, större pump än 5 kw/plan är fullständigt bortkastat när våningsplanen är endast på vardera 72,5 m2.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2008, 16:48:49 »
Jo,
med allt bättre isolerade fönster kan man fråga sig om den 100 år gamla uppfinningen med vattenburna radiatorer är perfekt idag. Vi ser alltmer tysta el- fläktkonvektorer, som sprider värmen bra. Och numera även vattenburna.
Påstår att 3-4 små L/L kan ge bättre värmefördelning än ett tiotal vattenradiatorer, om huset är bra isolerat.
Dessutom börjar det finnas erbjudanden med billiga "gör det själv montage" där endast vakuumpumpningen tillkommer. Om ens det ibland.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2008, 17:23:01 »
Snart kommer det kanske små "rumsvärmepumpar" som man kan installera själv i varje rum och som kostar ett par tusen stycket. Det behöver ju inte vara mycket svårare att montera en sådan än att montera in en PAX-fläkt om allt är anpassat för gör-det-själv-installation. Bara borra ett hål genom väggen, montera pumpen och stoppa i stickkontakten! I vardagsrummet kanske man sätter två. Är detta scenario otänkbart?
Jag dimensionerade själv min luftvärmepumpsinstallation för att täcka i princip hela uppvärmningbehovet (två FD25VAH). Vid -15 ger dessa tillsammans 6,2kW med COP 2,2 och eftersom huset är välisolerat (timmerstomme, treglas isolerfönster, tilläggsisolering i bjälklag/väggar/vind) räknar jag med en rätt bra energitäckningsgrad. Köksspis och kakelugnar för strömavbrotten och de enstaka dagar då det är kallare än -20...
/Pontus
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2008, 17:50:03 »
Det finns ju redan små, billiga sådana, med snabbkoppling och allt.
Men frågan är vad som har prutats på kvaliteten. Livslängd? Effektivitet?.
Men det kommer, som sagt!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2008, 19:59:20 »
Hej Larryd!  Möjligtvis lite på effektiviteten isf skulle jag tro, eftersom man tydligen inte lyckas lika bra med den parametern om man inte vakuumsuger pumpen, annars så skulle väl de flesta pumpfabrikat ha någon modell med snabbkoppling. Men å andra sidan så har man ju råd att köpa någon extra pump om man nu vill, eller behöver det.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2008, 21:25:09 »
även med snabbkoppling så krävs det att maskinen är vacuumsugen/fuktfri för full prestanda och livslängd !
snabbkopplingarna är dyra att tillverka, med hög felprocent. samt är nästan omöjliga att använda två ggr utan läckage !
var själv nära att bränna mig för ett tag sedan när jag skulle lossa dessa på en ulisse utan rotalocker.... var bara att gå ut och vänta tills det var tomt.... _/-   ut till bilen och löda dit service-ventiler och flare-konor för att kunna använda skiten !
mvh. ACE
  • Dot gäster: 2403
