Författare Ämne: klurig fråga  (läst 4775 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
klurig fråga
« skrivet: 04 januari 2008, 08:31:40 »
hej
kan ni svaret,,,'
vart spänner resåren/gummibandet åt hårdast på ett par trosor ?
svar kommer senare i dag ,,,,om inte nån kan svaret
  • Antal inlägg: 36601
SV: klurig fråga
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 09:35:02 »
Över fingret?  ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: klurig fråga
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 10:31:40 »
hej
kan ni svaret,,,'
Hej Dr Chun-Lan!  Det finns ju ytterligare en klurig fråga ang trosor // Varför har trosor en förstärkning i grenen??
svar kommer senare i dag ,,,,om inte nån kan svaret innan
Mvh Raffen.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: klurig fråga
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 10:42:03 »
Hmm. De brukar skava över handleden.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: klurig fråga
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 16:36:06 »
Brukar oxå töjja en hel del runt halsen..... :D
//Krister
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: klurig fråga
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 17:10:15 »
hej
kan ni svaret,,,'
Mvh Raffen.
För att råttan är en gnagare  :D
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: klurig fråga
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2008, 17:14:17 »
hej
kan ni svaret,,,'
runt ollonet ,om det åkt med in ? ?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: klurig fråga
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 17:19:25 »
hej
kan ni svaret,,,'
 Har inte provat alla era svar men alla svar är nog RÄTT ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: klurig fråga
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 17:26:33 »
Mvh Raffen.
Hej Steelis!  Rätt svar Steelis: Råttan, eller snarare"musen" är ju faktiskt en gnagare.
Mvh Raffen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: klurig fråga
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 17:40:17 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hade fakstiskt hört den, men värre med en andra kluringen.  Sc:,h
Utloggad kjell62
SV: klurig fråga
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2008, 17:57:04 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
 Jag tror Ace har rätt svar ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: klurig fråga
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 18:11:48 »
Här har vi rätt svar
Utloggad kjell62
SV: klurig fråga
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2008, 23:02:46 »
inga fler tros histiorer nu när det lördag ?
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: klurig fråga
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2008, 02:11:53 »
Heh, va det rätt?! Kul att man har fått lite praktisk erfarenhet med åren...  ;D
Edit: stavfell.
Utloggad kjell62
SV: klurig fråga
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2008, 10:17:23 »
Edit: stavfell.
 Man lär sig mest av misstagen ?
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
