Författare Ämne: oljepanna  (läst 3102 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
oljepanna
« skrivet: 04 januari 2008, 08:21:42 »
hej
finns det nån här som testat att köra en gammal olje panna med pelletsbrännare +en vedförungn
dvs 2 brännare i samma panna,givet inte samtidigt.utan tanken är att kunna snabbt växla brännare mellan tex ved å pellets eller flis
funderar på att sätta in det i ett garage å ev fixa en kulvert in till kåken
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: oljepanna
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 18:30:23 »
Borde väl funka men man brukar väll sätta pellets brännaren i vedeldningsdelen.
Sen är det väl inte verkningsgraden någon höjdare på dom gammla pannorna heller
Sätt in en enorm ved panna och köp några beg oljetankar och bygg ett trycklöst system i stället.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: oljepanna
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 19:11:23 »
hej
med gammal menar jag en panna från 96-00
sånna som det kryllar av på blocket...tror inte dom har sämst verkningsgrad
bör ligga på runt 80-85% i alla fall
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: oljepanna
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 19:31:08 »
De vanligaste moderna oljepannorna är väl inte så där jätteroliga att elda pellets i. T.ex. CTC 1100 har så litet förbränningsrum att man måste aska ur varje vecka. Men det är klart, om du orkar pyssla med ved så är väl inte arbetsinsatsen så avskräckande.
Min 1100 är från -93 och är väl hyfsat välisolerad och jag tror den har ganska hög verkningsgrad (med olja). På 11 månader och 1 vecka har jag eldat upp 1550 liter, långt under vad jag trodde (och förre ägaren brukade ha). Cirka 20-21 ºC inne, skraltig isolering.
Med min låga förbrukning verkar faktiskt pellets vara rimligt att köra istället för olja. Investeringen blir så liten.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
