Författare Ämne: Hur mycket el drar en vämrepump?  (läst 13444 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
SV: Hur mycket el drar en vämrepump?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2008, 22:32:00 »
Så för mig med tvåplans radhus KAN det bli mer ekonomiskt att köpa en kraftigare pump och montera på bottenvåningen och sen hjälpvärme med element på ovanvåningen. Än att köpa två lite mindre pumpar och ha en på varje plan.
En pump (större) 4000kWh + hjälpvärme ca 2000kWh = 6000kWh
Två mindre 3500kWh x2 = 7000kWh
TEORETISKT  :-\
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2008, 22:40:20 »
TEORETISKT  :-\
om pumparna ger COP 3 så levererar den stora 4000kwh x 3 = 12000kwh.........plus hjälpvärmen (2000 kwh)= 14000kwh totalt !
två små =  3500kwh + 3500kwh = 7000kwh !   7000kwh x 3 = 21000 kwh totalt !
borde bli varmare med 21000 kwh avgivet än med 14000 kwh.........eller  ;)
mvh. ACE
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2008, 22:41:17 »
2 mindre pumpar på dellast ger troligen bättre cop (verkningsgrad).
2 pumpar brukar ge bättre komfort (värmespridning och mindre bröl från fläkten).
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2008, 22:43:35 »
ähh tror att 2st feta pumpar ger den bästa besparingen..... ;)
//Krister
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2008, 22:47:06 »
TEORETISKT  :-\
En l/l-pump har i bästa fall COP=3 på årsgenomsnittet dvs för varje kWh du stoppar in kommer det 3kWh ut i form av värme, en elradiator ger alltid en kWh ut på en kWh in.
En elradiator som går istället för en värmepump är nästan alltid sämre än en l/l-pump, det är endast vi temperaturer under ca -25 ºC som det finns en möjlighet att elradiator är bättre om ens då för vissa fabrikat...
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2008, 22:55:36 »
mvh. ACE
 huvuddunk
Jag skyller på att jag inte får sova på nätterna pga sonen.... äh..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2008, 23:45:27 »
Hej Stefan!  Min luftvärmepump drog under förra årets uppvärmningssäsong, dvs okt mån -06 t.om maj mån -07 = 2790 kwh. Då är det en Panasonic E9:a på 5 kw.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 juli 2008, 12:26:11 av Raffen »
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2008, 09:48:55 »
Min Sharp från andravärldskriget  har dragit i snitt 850W (nov-dec, +/- 0 grader).
Kör pumpen i värme, max grader, full fläkt
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 20 juli 2008, 12:45:33 »
Hej Stefan!  Min luftvärmepump drog under innevarande års uppvärmningssäsong, dvs okt mån -07 t.om maj mån -08 = 3335 kwh. Då är det fortfarande samma Panasonic E9:a på 5 kw, och anledningen till den högre förbrukningen är väl delvis att man fick köra igång värmen klart mkt tidigare än året innan, faktiskt redan i mitten av september månad (gentemot mitten av november året innan) + att jag har fått ett ordentligt utslag i mitt genomförda projekt internventilation i huset som har gjort att jag har fått upp värmen i bostadsvåningen på ett avsevärt effektivare sätt än tidigare och därmed en mkt jämnare temperatur mellan gillestugan i källaren och uppe i bostadsvåningen, vilket har märkts särskilt tydligt vid kallare väderlek, och detta innebär ju då också att pumpen i praktiken har fått ett ännu rejälare space att jobba emot sas.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2092
