Författare Ämne: danfoss radiatorventiler hur funkar ringen innan termostaten?  (läst 2284 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
jag har ett rum som inte når upp till önskad temp när termostaten står på 20 ºC. Den håller tempen om jag ställer den på 22 ºC  Men när solen skiner stryper den inte då blir det förbannat varmt.  Kan man kallibrera termostaten på ringen inanför det står + och - på den  eller har den en annan fuktion.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: danfoss radiatorventiler hur funkar ringen innan termostaten?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 17:09:38 »
Ringen är en fast strypning som bestämmer flödet genom radiatorn.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 17:36:44 »
är de strypta nåt när man köper dem?
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
De plejer som regel at stå på "N", som er fuldt åben.
1 giver mindst flow.
Har du prøvet at trykke på stiften inde under termostaten?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
