Allmänt forum
(Moderator:
Kalla golv
Ämne: Kalla golv (läst 8814 gånger)
Tobias2007
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Tobias2007
Kalla golv
03 januari 2008, 10:36:11 »
Bor i ett 1 och 1/2 plans hus från -76 med kalla golv på neder våningen. Det är gjuten platta på mark eller vad det kallas ,sula kanske? När vi flyttade in fick jag ta bort en heltäckningsmatta under ett klickgolv det gjorde att det blev riktigt kallt på golvet. Tänkte plocka upp golvet igen om det går utan att man tar sönder det. Men vad ska jag använda som isolering mellan betongplattan och klickgolvet för att det inte ska bli kallt. Japp, jag är en nybörjare studs
//Tobbe
Senast ändrad: 03 januari 2008, 12:14:13 av Tobias2007
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Kalla golv
Svar #1 skrivet:
03 januari 2008, 19:01:05 »
Golvvärme ska vara riktigt varmt å gott har jag hört på håll
b00k
Tobias2007
Antal inlägg: 12
Tobias2007
SV: Kalla golv
Svar #2 skrivet:
03 januari 2008, 19:47:55 »
jo men det fixar jag nog inte att lägga in. Skulle behöva någon form av isolering annars får jag väl lägga in en heltäckningsmatta igen.
T-bird
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 130
Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
T-bird
SV: Kalla golv
Svar #3 skrivet:
04 januari 2008, 00:25:59 »
Laminatgolv tycker jag att man skall undvika om man vill ha varma golv,jag har både parkettgolv och laminat.Går man i bara strumpor på laminatgolv är det som att gå på ett kallt garagegolv då bortledandet av värme från fotsulan fungerar väldigt bra med laminatgolv.Går man sedan in på parketten känns den mycket behagligare att gå på,betongsula under bägge golven.Jag vet ej vad man lägger under klickgolv numera,under vårt golv ligger det bara korkpapp.Tidigare la man tunn plast med luftbubblor i,sådan som de säljer i golvbutiker IKEA osv.Fördelen med korkpappen var väl att den andades bättre än plasten gör,plasten säljs ju i olika tjocklekar.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim 1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla golv
Svar #4 skrivet:
04 januari 2008, 06:23:13 »
Min syrra lade in flytande golv i ett rum i källaren som hon inredde. Cellpastisolering 20 mm och sen spånskiva 10 mm. Det kanske funkar med sån isolering under klickgolv också?
Glöm inte knarrskydd, typ lumppapp, mellan isolering och golv.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kalla golv
Svar #5 skrivet:
04 januari 2008, 09:40:37 »
Bor du i trakter där det finns snö på vintern så är det överlägset effektivaste att skott upp snö mot husväggen, golven blir flera grader varmare om du gör det.
Oljat furugolv (finns som klickgolv) gör det hela mycket bättre än laminat också.
I övrigt borde det gå lägga in någon form av korkmaterial, men jag tror du är ute på rätt obeprövade områden om du vill isolera under laminat, har du verkligen kallt underifrån måste nåt vara fel i själva konstruktionen och/eller isoleringen av sulan.
Har du mekanisk frånluft skulle jag råda dig att sätta in fler tilluftsdon, kanske dras luften in i golvkonstruktionen och kyler på så sätt dina golv extra mycket.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
Kalla golv
gäster: 1398
användare: 2
Västerhaninge 17
Leisti
