Författare Ämne: selvbyg af lognings-computer med 10watt strømforbrug  (läst 7634 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Er der nogen, der ved, om man selv kan bygge en pc med fx amd geode, flashram som harddisk, ehternet og xp-emulering?
Jeg ved godt man kan købe "tynde klienter", jeg ville bare undersøge, om man kan spare noget ved at bygge selv. :)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: selvbyg af lognings-computer med 10watt strømforbrug
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 09:53:27 »
Inte riktigt 10W, men den kan användas till lite mer. http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=178052
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 15:37:47 »
Bygga själv?
Gamla tunna klienter kan hittas billigt, och dom har ju allt inbyggt på Mb; ram, serieportar, usb, ethernet och bra grafik. Enda nackdelen med 'gamla tunna' är väl att dom har så gammal bios att dom inte kan boota från usb. Det finns olika versioner med WinCe/winXPe/linux på flashdisk.
Jag har testat att köra OWFS med 'damn small linux, DSL' på en Neoware thin client (nu HP) med 300MHz amd geode. - Funkar mycket bra.  Thumbsup.
Nu körde jag inte från flashdisken (16MBlinux), utan det fanns en ide-kontakt så jag kunde ansluta hårddisk/cd och boota där. Totalt drar den 30w med 3½"HD och 100%cpu, 10w i idle. -Har för avsikt att göra en logger/server av den när tid och intresse sammanfaller.
Det är annars många som kör med NSLU2/unslung... även det för en billig penning
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 16:16:32 »
Vi skal bruke denne på jobben til noe helt annet, mulig jeg får testet å bruke den til litt logging hjemme ...
http://www.olimex.com/dev/sam9-L9260.html
Disse trekker typisk ~1W (mener jeg det var), har 500MB flash disk og ferdig installert med full 2.6 linux.
Ikke noe utpreget begynner prosjekt da...
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 13:52:23 »
Jag har några Hp T5000 stående på jobbet.
De är tunna klienter med flash minne på endast 32 MB men det går ju att byta.
CPU 700Mhz 128Mb ram
Tror de drar c:a 25W
Kan väldigt lite om linux annars hade de varit perfekta loggnings datorer.
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://img.kelkoo.com/CS/large/750/102/169329034111957396769411688973639102750.jpg&imgrefurl=http://www.kelkoo.it/ps_16129427/111801.html&h=130&w=130&sz=2&hl=sv&start=10&um=1&tbnid=EdCyuLz1Gj4EoM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3DHP%2Bt5000%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2008, 21:07:43 »
Pris?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2008, 15:13:26 »
Tack för tipset perkele.  Thumbsup Åtminstone när det gäller FreeNAS. Det tog 15 minuter sammanlagt att köra igång en gammal Vectra med FreeNAS. Mest tid gick åt till att hitta en diskett att spara konfigurationen på. Prestanda är väl sådär på min gamla holk, knappt 4 MB/s vid skrivning (31 Mbps), men det funkar.  :)
Det blir nog till att bygga en liten dator med moderkortet det pratas om i din länk.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2008, 15:31:02 »
Vassego.
Är också sugen på det där kortet. Men det hade varit kul om det var gigabit ethernet på det.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2008, 09:41:56 »
Finns det nogen som vet,  om windows mobile kan emulere windows xp?
Så kunne man bruge en pda til at logge med.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2008, 11:03:13 »
Om du vill bygga en loggnings dator som går att använda till lite mer så skulle jag rekommendera VIA Epia moderkorten.
Om du inte vil spendera så mycket pengar så ger Mini-ITX formatet en ganska låg effektförbrukning till hyfsat pris.
På den här sidan kan du se vilken förbrukning moderkortet har vid olika typer av konfigurationer.
http://resources.mini-box.com/online/powersimulator/powersimulator.html
Har själv kört en Epia Mini-ITX M10000 med 1GB ram och en 2,5" 20GB disk. Den maskinen drog knappt 20W vilket är helt ok tycker jag.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2008, 19:52:25 »
Nu har jag byggt ihop en NAS-maskin. Utan disk gick det löst på ~1650 inkl frakt   ;D
Moderkort: Intel D201GLY2A (Celeron 1,2GHz)
Chassie: Compucase 6K34
Nätagg: Compucase 300W (lite för stort egentligen)
CD-RW
1 GB DDR2 RAM
IDE- och SATA-kabel
Sen tillkommer förstås hårddisk(ar).
Jag kommer troligen att bygga en eller två såna små maskiner till för loggning eller brandvägg. Moderkortet lär tydligen dra max 52 W vid full belastning. Några få Watt vid idle.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2008, 22:14:46 »
CD-RW
1 GB DDR2 RAM
IDE- och SATA-kabel
Vad tänker du köra för NAS OS på den?
Formfaktorn MicroATX är en trevlig storlek om man vill bygga små maskiner. Frågan är om 52W räcker vid full last. Designmässigt har jag för mig att kortet klarar 170W om man använder det fullt ut. Men om du inte använder alla minnessocklar och USB portar så hamnar du iaf under 100W vid full last. Lägsta effekten vid idle på kortet ligger runt 15W men det är sällan man hamnar så lågt.
Om du kan så försök att använda 2,5" diskar. Om du inte behöver prestandan så kan du gå ner och köra 4800RPM eller 5400RPM diskar. Dom drar rusktigt lite ström. Om du kör DSL (Damn Small Linux) kan du köra den på minneskort eller USB minne
/Johan
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2008, 22:24:43 »
/Johan
[/quote]
Det är faktiskt ett MINI-ITX mobo så det är tämligen snålt (jag tog dock den fläktkylda varianten för säkerhets skull, där kan det gå åt någon W extra).
FreeNAS (OpenBSD i botten) funkar perfekt för mig, både SMB och NFS (snabbast). Flaskhalsen är faktiskt nätverkskortet , endast 10/100. Så för att snabba upp lite får man stoppa i ett snabbare kort.
Jag tänkte använda OpenFiler men det är för mycket stök för mina simpla hemmabehov.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2008, 22:37:21 »
Jag mätte på min 1.5GHz Via C7-maskin (2G ram) i helgen.
Jag har ett antec chassi, med ett 300W PSU, och avstängd drar den 6,4W resp 23,7 VA.
I drift drar den 60W resp 65VA, cos-fi 0,92, vilket är bra.
Jag bytte mot ett 80W pico-psu jag har liggande, och 230V till 12V adaptern som behövs drar 1,3W resp 6VA när den inte är inkopplad till pico-PSU:t. Kopplad till pico-PSU:t, men med maskinen avstängd drar den 3,4W resp 9,7VA.
I drift, men med maskinen i stort sett idle drar den 34W resp 63VA.
Jag har 2 st 3,5" 250G 7200rpm PATA-diskar, fullstor DVD-brännare, ett gigabit ethernet PCI-kort och ett serie/parallell PCI-kort.
Den drar alltså nästan dubbelt så mycket aktiv effekt med 300W PSU:t, och det lilla 80W PSU:t verkar inte ha några problem att orka med.
Nu behöver inte det försörja 12V:en utan den tas direkt från den externa adaptern. Jag skulle ha kollat hur mycket ström den tar på 12V:en, men glömde det. Det hade vari intressant att se hur effektiv den externa 230 - 12V adaptern är.
Under körningen med pico-PSU:t hade jag ingen chassiefläkt, utan bara cpu-fläkten.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2008, 22:44:56 »
Nja, det är kanske inte helt fel att kalla det för Mini ITX. Kan kanske räknas som hårklyveri men Intelkortet är ett MicroATX kort (uATX) och inte i Mini ITX format. I vissa lådor är det stor skillnad att använda det ena respektive det andra kortet.
Mini ITX = 170*170mm
uATX = 171,45*171,45mm
Det skiljer även en del när det gäller komponentplaceringen
/Johan
