Författare Ämne: Gammal vs. ny elmätare?  (läst 4980 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 02 januari 2008, 23:07:54 »
För 1år o nästan en månad sen fick vi ett nytt servismätarskåp uppsatt och då bytte de ut den gamla 'snurre' elmätaren (som var minst 20år gammal) mot en ny elektronisk som inte fungerade så det blev en annan nyarre 'snurre' mätare http://www.elvaracing.se/vp/elmatare.jpg sålänge (hade inte fler nya med sig), tills dom kom o bytte ut den mot en ny elektronisk fjärravläst sak i feb eller mars.
Förbrukningen har de senaste 4-5 åren innan legat mellan 29000 - 33000 Kwh. Hus och verkstad på samma mätare.
2007 har vi förbrukat 34312 Kwh totalt varav VP tog -07 7913 Kwh
Totalt -06 ca 33500 Kwh
Installerade VP aug -06 och den tog under aug-dec -06 2427 Kwh
Eldade innan VP med olja
Verksamheten i verkstan är billackering med olja som uppvärming. Så elförbrukningen där påverkas inte så mycket av hur vintrarna är.
Mer än jag som inte får ihopa siffrorna eller kan det skilja så mycket mellan en gammal o en ny mätare?
Jag får att det är upptill 5000Kwh som det felar på.
Det är väl inget man kan göra åt detta utan bara acceptera att man betalat förmycket innan.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31240
SV: Gammal vs. ny elmätare?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 13:04:06 »
Det är mycket sällan en snurrmätare visar för mycket, det är klart vanligare att den kärvar lite och visar för lite...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 14:00:14 »
Har samma erfarenhet, min förbrukning sjönk från 19500 till 1700/år efter byte. Dock kan det ha varit varmare under det andra året förstås. Men jag upplevde att förbrukningen minskade.
///Andersa
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 14:14:50 »
Ingen dålig minskning...  måste ha varit kraftig växthuseffekt hos dig...  fiR:
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 19:04:15 »
 ;D  Thumbsup
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
