Författare Ämne: Fråga: -Varför 1250 vs 1225 (Nibe)  (läst 6378 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Fråga: -Varför 1250 vs 1225 (Nibe)
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2008, 00:00:48 »
Från en av forumets annonsörer:
Inbyggd beredare:
1225-10: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=37&cat=137
Separat beredare:
1125-10: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=30&cat=136
VST 11: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=72&cat=136
ETS 11: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=71&cat=149
VPA 300/200: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=80&cat=136
1235 går lite högre i temperatur samt har lite högre cop.
Om du dimensionerar för lågtempsystem (radiatorer med hög effektavgivning eller golvvärme) så tror jag inte du
tjänar in merkostnaden för 1235 under pumpens livslängd.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2008, 17:28:48 »
Tack för ytterliggare info av kalkylen samt VP modellerna.
Funderar lite på är hur mycket L/L-pumpen ger...
Den kanske sänker energi förbrukningen med 5 000/år och om den går sönder vill jag inte
vara tvungen att köpa en ny sådan. Det skulle innebära att man åtminstone måste dimensionera
för ~38 000 + ~5 000 = 43 000 - 6 000 (HH-el) = 37 000 kwh/år.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
