Författare Ämne: 3 år med bergvärme (Varmitek)  (läst 2228 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 02 januari 2008, 00:26:59 »
Under pumpens tredje driftsår nov 2006-nov 2007 drog VP 5150 kWh, (mild vinter) Husets totala elförbrukning var 9590 kWh.
Jämfört med tidigare år har jag valt att höja temperaturen  1 eller 2 grader i källaren.
Driftstimmar:
Kompressor 1 : 3110 (varav VV 290)
Kompressor 2 :  110
Antalet starter:
Kompressor 1 :3430, varav för VV :750
Kompressor 2 : 270, vi kör inte VV på kompressor 2 om utetempen ligger över 2 grader
Patronen har inte behövts.
När vi är på semester på sommaren stänger jag av pumpen. Detta för att minimera risken för skador vid kraftigare åskväder.
Under de 2 första åren var energiförbrukningen för VP 5300 (mild vinter) resp 6350 kWh
Leverantören hade räknat med 5300-5700 KWh/år
VP.s energiförbrukning  beräknas enligt 1.6* driftstid kompressor 1 + 1.4 * kompressortid kompressor 2
KB in ligger på 3 grader (mätmetod med Claes Olsson) eller knappt 5 grader (logger). Om kontakten mellan resp givare och köldbärarröret int ändrats med tiden har hålet blivit drygt en grad kallare under de tre åren. Under dessa år har antalet begvärmepumpar som suger värme ur samma grusås fördubblats. Men fortfarande är markytan (inkl vägar och allmänningar) mer än 1000 m2 / installerad vp.
Värmepumpen går rätt få timmar på två processorer. Tvåan börjar producera värme när utetempen ligger under -4.
Detta indikerar att de som i den här trakten troligen med god ekonomi klara värmen med en luft-vatten pump. Men vi satsade på det dyrare systemet för att ha god flexibilitet och för att slippa tillskottsvärme den dag vi vill ha det varmare, även under kalla-blåsiga perioder.
Punpen fungerar bra, men en smolk i glädjebägaren är att trycket i kb-kretsen successivt minskar (med 0,5 bar på 6 månader).
Leverantören har inte än lurat ut om finns ett litet läckage luftdelen av kb-kretsens tryckkärl eller i den egentliga kb-kretsen.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
