Författare Ämne: Lägga till jordslinga till befintligt hål  (läst 6809 gånger)
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
SV: Lägga till jordslinga till befintligt hål
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 19:25:41 »
Okay, Tack!
Klart ammatör mässigt men, kan man sätta utegivaren från två likadana vanliga digitala utetermometrar?
Ha Ha,  ;D jag skrattar åt mig själv när jag velar och funderar...parallell eller kopplad i serie...  ;D Hur fan ska man veta vad som är bäst  ;D
Har inte två vänsternävar så att koppla, gräva och liknande är minsta problemet. Vill ju bara ha ut mesta möjliga.
Sen en liten rättelse av det jag skrev tidigt, kb pumpen går på 1:an inte 2:an...
Bättre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2008, 08:40:59 »
Okay, Tack!
Det går bra. Kontrollera först att de visar lika vid aktuell temperatur. Isolera givarna, annars är det lätt att få felvisning.
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2008, 16:40:32 »
Låter bra.
Var hos Ahlsell idag och gick igenom vilka delar jag ska ha.
Måste bara mäta lite i trädgår´n så jag inte köper för lite slang  ;)
Lägger man bara slangen i backen, ingen skyddsfyllning? eller gultplastband på?
Sen gäller det att dokumentera vart slangarna går om man behöver gräva någon gång i framtiden. Som när man ritade karta över vart man la minorna i lumpen... ;) för dom hittade man ju alltid... ::)
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2008, 21:22:16 »
KRIS!  :'(
Mätte runt på tomten och inser att det bara ryms kring 100-130m om jag ska ha 1,5m mellan slingorna... :'(
Är det någon mening att lägga dom parallellt då?
EDIT: Letar som en galning efter något jag såg tidigare, det såg ut som en "spiral" att gräva ner om man har begränsad yta.Tror att Rickard eller någon av er Dignitärer bifogade det med någon post. Någon som vet?
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 22:00:02 av Broberg »
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2008, 01:05:39 »
Hur stor är tomten i kvm? Vilken jordmån är det (kanske viktigast av allt).
Hur djupt orkar grävaren (hur mycket tid får du låna), kan du gräva slangarna parrallellt 1m ned och samtidigt den andra 2m ned? Lägg dem med 1m i sida istället det tror jag är bättre, men det får nån kunnig på forumet tycka till om. Vidare, om du har mekanisk frånluft så ger en FLM-30 en avlastning (ett byte till FTX om du är händig ger mer) av
borrhålet/+markslingan på ca 1.5kW. Sedan när du skaffat mer kW utan att kyla borrhålet
så undrar jag vilken radiator kapacitet du har, sänker du framlednings temperaturen så får du mer effekt ur befintlig pump alt mer cop. Men när dina värden på den kalla sidan är så illa så måste du börja där.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2008, 15:39:44 »
Jag har inte mekanisk frånluft så en FLM-30 är kanske svårt att få ihop, om jag inte kan använda en kanal nere i källaren och blåsa där ifrån... vet inte riktigt hur en sådan fungerar faktiskt  :-[
Jord typen är kladdig jord som säkert heter något annat än kladdig jord.  :)
Jag ska gräva själv så det kan bli så djupt som mini-grävaren når... eller berget visar sig för det är inte så djupt, kanske kring 1,5-2m
Jag har strypt endel nu, framför allt på övervåningen. Där har jag en radiator på varje gavel, den ena strypt till "3" den andra är i sovrummet på "6" en radiator i hallen på "1". Sen till sorge barnet... har kamflänselement på kattvinden på båda långsidorna som inte har några ventiler alls. Det ska dock fixas av min pensionerade granne  ;)
Där nere på bottenplanet är det strypt till "4-5" och i källaren är det några (4st) moderna enkel radiatorer som har det lite kämpigt men dom ordnar i slla fall kring 15-17grader...
Dom övriga är original 50tal sektions typen.
En FLM-30 ligger väl på 10-15000kr om jag inte hört fel??
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 15:58:55 av Broberg »
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2008, 16:24:56 »
Rinkaby rör tar 11 000 kr men sen skall den installeras också. Finns det inget frånluftsystem  är en FLM-30 inget alternativ.
Men varför göra något överhuvudtaget? Besparingen med några graders högre värmebärartemperatur blir kanske 500 kr/år. Tillsatselen är inte anmärkningsvärd, energitäckningen ligger på ca 94 % vilket är ett relativt bra värde.
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2008, 17:12:23 »
Mmmm... tänkt inte på det... ;)
Det är nog till viss del en känsla att det skulle gå att förbättra det man har, som driver en till att snegla på möjligheter.
Är det att gå över ån efter vatten, om jag bara kan peta ner 100m?
Jag har ett par ganska stora björkar som jag inte vill gräva för nära för jag vet hur deras rötter breder ut sig...kanske att det blir 150m om jag gör en liten extra sväng, men då är det ganska knölig grävning som gäller.
Har en fläktkonvektor som står så kanske att man tar tag i det projektet nu i "vinter". Sägs att det hjälper hålet liiite.  :)
har -1 och -4 ut nu när det plussgrader ute sedan några dagar...
Gillar ändå dina tankar  ;)
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 21:10:31 av Broberg »
