Författare Ämne: Hutter hutter .....kallt  (läst 1615 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 01 januari 2008, 17:10:04 »
hej
å gott nytt år på er alla
va hos svärfar på nyårs,kom hem till kåken efter ett dyngn...
16-17grader inne å det va inte varmt huuu....men men 1,5 timme så har jag snart 20grader i hela kåken å det börjar kännas beboeligt i kåken igen....
det måste va hyfsat tryck i kaminen ändå från 16-17 grader till 20 på 1,5-2 tim
det sitter inte i fast i att den inte ger nog med effekt.....
den värmer gött i juletider  tomte::
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hutter hutter .....kallt
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2008, 17:16:19 »
Har du blivit så snål att du stängt av luftvärmepumpen, eller klarar den inte kylan...? ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 17:37:56 »
Hej Dr Chun-Lan!  Håller med Nic2 här, vad märkligt du?? Sc:,h Du som alltid har talat så väl om din E12:a, du har väl ändå inte stängt av den va?? :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2008, 19:34:50 »
hej
stängt av nää den står på 18grader = ca 16-17 i hela huset iomed en tappar ca 2grader
längst bort,sen stänge jag chunlan maskinen å öppnade upp till garaget
så stackars e12an har hafft ett drygt jobb 120m2 hus+minst 80m2 garage
å garaget kyler inte ut lite ......
men det är som den är avstängd  :D 33kwh sen i sommras om jag inte minns fel
hadde lite ångest då jag kom hem att pumpen gått,,,å fan det har den
va säkert 3 liter kondens vatten i min hink...
det är allt kondenns vatten den presterat i vinter,så det får jag väl ta fast det känns inte bra i min besparings tarm
jaja det blir att elda på lite mer dom närmaste dagarna så man spar in den dyra nyårs resan
till malå
fast hur sparar man på 0% ???
om pumpen knappt gått förr är det nog hvettes svårt att elda igen energin som den förstört då jag va borta .....
grrr
har man skaffat sig ett hemställe ska man fan va där å inte ränna runt landet
det nya året började inte bra...LOL
gott nytt år på er alla...
Jocke
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 20:21:35 av Dr Chun-Lan »
