Författare Ämne: Fläktkonvektor, tillräckligt flöde?  (läst 2395 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 01 januari 2008, 14:29:20 »
Undrar vad man typiskt har för tryckfall över radiatorerna.
Ska installera en fläktkonvektor och undrar om den kommer att få tillräckligt
flöde om jag hakar på den på radiator stammen eller om jag måste ha en liten cirkulationspump till denna?
Värmebärarflöde
hög: 493 l/h
medel: 365 l/h
låg: 291 l/h
Tryckfall, värme
hög: 7,5 kPa
medel: 4,4 kPa
låg: 2,9 kPa
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 15:31:07 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fläktkonvektor, tillräckligt flöde?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2008, 21:13:08 »
Min sitter på ett radiatoruttag och får tillräckligt flöde, de andra radiatorerna stryper jag med danfossventiler som jag ställt på mellan 3 och 6 (så att temperaturfallet över dessa ligger på ca 5-7 ºC).
Själva fläktkonvektorn har bara en on/off termostat och den tog jag bort på varma sidan så det är alltid fullt flöde på denna, det verkar funka helt OK. När jag känner med handen har jag nog ca 5 ºC graders temperaturfall på fläktkonvektorn.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 22:19:34 »
Det här är en SK54, har för mig att Ridax eller nån hade problem att få tillräckligt flöde i en SK44.
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 22:23:35 av JesseJames »
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 15:08:23 »
Går din VB-cirkpump på högsta farten idag?
Annars kan du höja cirkulationen och strypa lite på radiatorerna.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 20:51:25 »
Hej carl N.Stryper du på framledning eller retur?Jag har mma temostater och har en special nyckel till strypning jag har ingen gradering på mina.Vad är 3 Är det nästan i botten?Vad tror du att 3 på mma termostater är det tre varv  med nyckeln /Jonas
IVT greenline HE C7
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 21:47:29 »
Jag stryper på ventilen som sitter på inflödet på radiatorn, jag har ju danfoss och de är graderade 1,2,3,4,5,6,7,N där 1 är lägst och N är högsta flödet. Fast graderingen kvittar egentligen, det är tempdiff över radiatorn som är intressant.
Med MMA så får man nog känna eller mäta sig fram, öppna om radiatorerna är kalla nertill och strypa om det är liten tempdiff på radiatorn.
