Författare Ämne: ETT GOTT NYTT ÅR ...  (läst 2632 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« skrivet: 31 december 2007, 19:47:18 »
tillönskas er alla här på forumet nu, innan champangen slår in och bryter ner alla förbindelser och system!!
Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: ETT GOTT NYTT ÅR ...
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 20:55:40 »
Curt
 får önska det samma alla vp gubbar & gummor
 drick inte så mycket bubbel-dricka
 ni vet hur det blir i morgon ??? knUp
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 21:40:19 »
Ja, Gott Nytt År, allesammans!  :)
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 23:53:45 »
Nu är det nära, gumman står på verandan och skriker, kom ut och jag önskar er alla värmepumps vänner ett riktigt gott nytt år *vinkar*
Hoppas ni lyckas stjäla lika många kilowatt från el leverantörer 2008 som ni gjorde 2007 om inte mer............
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2008, 00:00:19 »
GOTT NYTT ÅR
Messer
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2008, 00:17:38 »
GOTT NYTT ÅR !
   Rollster
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2008, 00:30:36 »
Instämmer!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2008, 00:36:39 »
Cheers, och gott nytt.... tomte::
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2008, 00:56:18 »
Gott nytt!! Pellets forever!!
Edit: ved också! vp kan bajsa på sig  ^-^
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2008, 02:07:54 »
Gott nytt år alla värmenördar  studs
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2008, 03:07:04 »
Hemma till sist...  ;)
Gott Nytt År på er allihop, och tack för året som gått.
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 13:18:15 av Rickard »
