Författare Ämne: bättre ljud till min TV.............  (läst 2046 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 30 december 2007, 11:29:32 »
Tänkte köpa lite bättre ljud till min TV
Har idag en platt-Tv men önskar att förbättra ljudupplevelsen i rummet
Hittade denna apparat på Onoff, kan det vara nått att ha till min platt-tv
LOGIC 3 SOUNDSTAGE 5.1
Någon som har erfarenhet av denna
Bifogar länken:
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/54182?opendocument&markID=30-30-35
samtidigt önskar jag er alla en god fortsättning på helgen
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 30 december 2007, 19:50:05 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: bättre ljud till min TV.............
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 10:55:41 »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 11:04:07 »
Bifogar länken:
//kjulakalle ;) ;)
Jag vet inte mycket om detta, men jag hittade detta:
http://www.hembiokoll.se/2007/09/01/din-guide-i-surroundbars-djungeln/
Kanske kan det vara till någon hjälp?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 19:10:34 »
Hej igen!
Tack för svaren!
jag har också letat på nätet och sett att det finns ett antal av denna typen, och min önskan är ju att någon som har erfarenhet kan säga hur dåliga eller bra de är?
Ha en bra dag coh ett GOTT NYTT ÅR
//kjulakalle ;) Thumbsup
