Författare Ämne: Tv frågor  (läst 4294 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Tv frågor
« skrivet: 30 december 2007, 01:18:01 »
Sitter nu och läser brukanvisningen till min tv och boxer..... har en del frågor eftersom jag är totalt novis om allt vad som heter tv.....
     BOXERN
Tv scartstandard Pal eller RGB??
Tv RGB uteffekt val av signalnivå låg medel eller hög??
  Plasma tv
Färgsystem Pal  Secam  Pal 60 NTSC 3.58 NTSC 4.43 eller Auto??
Hur bör jag ställa in Boxern och tv:n??
Vet någon vad det beror på att det som skall vara vitt i bilden liksom blir rödaktigt skimmrande?
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Tv frågor
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 01:59:33 »
Boxern ska vara PAL och RGB men tvn kan du ha på auto om du har en dvd och filmer med andra format än pal, typ köpta i asien eller andra ställen utanför europa. Gäller även om du bränner hemma dvd.
Annars Pal även i tvn.
Sen har du andra inställningar i boxern och då väljer man normalt pillar box under format. har du 16/9 och väljer auto /full så får du full bild med tjocka gubbar när det visas 4/3 typ. Men nu är 3an & 6an knäpp och vill komprimera bilden ibland så hela bilden krymps så det blir svart runt hela rutan. Det åtgärdas med att man ändrar formatet till auto och ändrar tillbaka sen. Borde ju klaga om det men man har ju fan tappat lusten då dom inte gör nå fel, suck ....
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Tv frågor
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 02:05:08 »
/Bosse
Ok men det går tyvärr bara att välja antingen Pal eller RGB.....  på Boxern  det går inte välja både och.....
Inga tips på varför detita i bilden skimmrar i rött?
//Krister
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Tv frågor
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 05:36:54 »
PAL är en standard för hur man skickar det man kallar composit video, alltså alla färger blandade.
I amerika använder dom NTSC och SECAM är också en sådan standard.
I Svergie använder vi PAL, dom andra standarderna kan vara användbara om man t.ex tittar på en videofilm från utlandet.
RGB är när man skickar varje färg för sig i en egen tråd, man har tre färger röd, grön och blå.
Den bästa bilden bör det bli om man använder RGB.
RGB uteffekt får du pröva vilket som ger bäst bild det kanske kan vara anledningen till färgfelet.
Vitt är en blandning av röd grön blå så det kanske kan vara fel i Scart-sladden när det blir rött om du kör RGB.
Du väljer på Boxern vad du skickar för signaltyp till TV'n och måste ställa TV'n så den tar emot den typen av signal.
Berätta vad du valt för inställningar.
Lycka till
Messer
« Senast ändrad: 30 december 2007, 05:56:25 av messer »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Tv frågor
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 09:28:15 »
Lycka till
Messer
Ok låter mkt väl som det kan vara fel på scartsladden..... men det behöver inte vara någon speciell scartsladd för att köra RGB?
Har både boxer och tv inställd på RGB och signalen har jag ställt på låg (annars blir bilden ännu sämre)
Jo det vita i bilden skimmrar på något vis mellan vitt rött och grönt......?? Men ska köpa nya scartkablar och får väl då fråga i butiken om det krävs speciella scartkablar för att köra RGB.
//Krister
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Tv frågor
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 09:55:21 »
Jag tror inte det behövs nån speciell Scart-kabel.
Testa med en annan om du har eller låna av nån.
Sen kan du testa med en DVD-spelare direkt mot TV'n så kan du utesluta att TV'n är trasig.
Annars får du ta med dig Boxen och prova hos någon annan för att se om den fungerar där eller är paj.
MVH
Messer
Inloggad Mike
SV: Tv frågor
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007, 11:33:04 »
Det skall vara en fullkopplad scart och helst med individuell skärm för R, G och B.
Boxen skall helst stå på RGB men de flesta TV-apparater tar bara RGB-signal på en eller två av scartingångarna (vissa inte alls).
RGB-uttefekt som sagts tidigare, prova vad som blir bäst det är endast ljushet/kontrast som påverkas.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Tv frågor
« Svar #7 skrivet: 30 december 2007, 14:10:27 »
Ställ om till PAL i boxern, bruksanvisningar är aldrig rätta.
Annars så har du i tvns inställningar vad din scart tar emot för signal så där måste du ändra till samma som boxern sänder ut.
Du skriver inte vilken box/TV du har, varför?
Men du kanske inte vill ha hjälp, bara gissningar.
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Tv frågor
« Svar #8 skrivet: 30 december 2007, 22:06:23 »
/Bosse
Dom tillsammans med 5:an har ju börjat sända i widescreen som svt och tv4 gjort länge.
Eller menar du att det blir något speciellt för 3:an och 6:an för dig? Måste väl vara dina inställningar/prylar det är fel på för här funkar det utmärkt och tvn fylls ut helt när de sänder i wide..
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Inloggad Mike
SV: Tv frågor
« Svar #9 skrivet: 30 december 2007, 22:15:33 »
/Bosse
Nä så ska det inte va, för bästa bild skall RGB ställas in, körs det så behövs ingen information om TV-standard.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Tv frågor
« Svar #10 skrivet: 30 december 2007, 23:24:13 »
/Bosse
Det är i synnerhet nattetid men då sover ju de flesta.
Den ändrar själv till rätt format på samtliga kanaler men det kan ju va våran utsändning som spökar tror ni men varför bara nattetid?
Det är verkligen konstigt för bilden går bara upp till halva 3,kanal 5,eller 6 loggan .. resten är svart.
Har resetat boxen men ingen skillnad.
Då ändrar jag i menyn från pillbox till auto och jag har hela bilden, med logga.
Men det får jag ju ändra tillbaka sen för jag har aldrig 3/4 format sen utan allt bild blir full bild.
Allt utdraget till kanterna. Kul det ser ut ju....
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Tv frågor
« Svar #11 skrivet: 30 december 2007, 23:25:58 »
/Bosse
Är man normalt funtad och det inte fungerar ..... lämna tillbaka grejorna.
/Bosse
Inloggad Mike
SV: Tv frågor
« Svar #12 skrivet: 30 december 2007, 23:46:28 »
Eller  :,v(
