Författare Ämne: Offert fråga  (läst 8258 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #15 skrivet: 31 december 2007, 15:48:26 »
hmm, det är brinen jag menar.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Offert fråga
« Svar #16 skrivet: 31 december 2007, 15:58:29 »
Någon som vet hur mycket R407C kostar/liter?
Såg att 1225 skickas med anslutningslangar på köldbärarsidan. Vad är det för dimension på dom?
Är de gängat eller hur ansluts dessa mot pumpen respkt. markslingan?
Ja, cu-pem koppling men vilken dimension på cu-sidan?
Dags att börja fina till inköpslistan  :D
Tänk att man väntar på att få jobba, har man blivit tokig  Sc:,h
Etanol: http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=etanol&osCsid=3gj5nmujmt486dnt3fek1sjmd5
Det följer med 28mm isolerade kopparrör med fördragen klämringskoppling för anslutning mot pump, den andra änden ansluter du som du vill.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #17 skrivet: 31 december 2007, 17:01:30 »
ok, tackar tackar!
Då funkar det fint med 28mm rör istället för 35mm som jag hade tänkt mig ?
  • Karma +2/-11
SV: Offert fråga
« Svar #18 skrivet: 31 december 2007, 17:28:15 »
Om du inte ligger på gränsen på kollektorlängden och har lång dragning inomhus med många skarpa vinklar mm så räcker det med 28.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #19 skrivet: 31 december 2007, 17:37:17 »
Låter bra!
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2008, 11:12:28 »
Var förbi där en sväng.
-1 ute och vb var 34 oC
Det är ett enkretssystem med pc22 radiatorer under varje fönster. Dessa är i skaplig storlek och det känns som att det funkar bra med vp i detta hus.
Hoppas på lite kyla så man fick ett värde till att gå på för att ha en aning om hur kurvan ser ut.
Dock så sa ägare att när det är riktigt kallt krävs ca 60oC på vb-sidan.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2008, 13:36:18 »
Hur fyller man på vb-kretsen vid installation enligt nibes produktblad sidan 4.
http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1225.asp#639251-3.pdf
Själv skulle jag vilja ha ett koppel emellan kallvatten och vb-kretsen med en kran för påfyllning.
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 13:38:59 av jontte »
  • Antal inlägg: 31284
SV: Offert fråga
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2008, 15:01:59 »
Det finns inte med på ritningen, på min VP sitter det en påfyllnadsventil/backventil på utgående varmvatten till radiatorkretsen.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2008, 22:04:07 »
Satt dit den själv eller?
SV: Offert fråga
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2008, 22:22:37 »
Nej, det gjorde min installatör.
Den ser ut så här.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Offert fråga
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2008, 10:07:28 »
Precis, det hade jag tänkt mig också.
