Författare Ämne: Nån som har en Sony nav-u NV-U53 GPS Navigator?  (läst 2289 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 28 december 2007, 12:18:59 »
Nån som har ovanstående? Hur lång tid tar det normalt för er att få kontakt med sateliterna?
Ute på öppen mark kan det ta 5 min för mig och funderar om det är fel på enheten. 10 min bilfärd strax utanför sthlm räckte inte heller till för att få kontakt. Ska det vara så illa montro.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Nån som har en Sony nav-u NV-U53 GPS Navigator?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2007, 14:34:53 »
Tror du ska byta placering eller om den har uttag för extern antenn så montera dit en.
Har man eluppvärmd framruta så är en extern nästan ett måste.
/Bosse
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 15:02:47 »
/Bosse
Med ute på öppen mark menar jag utomhus. Dvs ej i bil. Traskade runt ute på gräsmattan (en öppen plats utan träd osv) i 5-6 min utan att få någon kontakt. Gick även från kungsängens centrum och hem. Tog 13 min utan att den hittade några sateliter. Visserligen visade den låg baterinivå under denna promenad (den var fulladdad på gräsmattan) men tycker att den bör hitta bättre än så. Dvs jag har dessa problem innan jag ens kommit in i bilen.
När den väl hittat sateliter verkar det fungera bra att stänga av den en lstund och den hittar dem igen. Tydligen verkar det som om den har lättare att hitta sateliter om jag befinner mig på samma ställe som jag senaste hade kontakt när jag slår på den igen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 17:25:46 »
Inga som helst problem med Garmin 660 i vår sharan iaf.
Opel Zafira har jag hört att det är problem med. De har tydligen en speciell metallfilm i rutan för att det inte ska bli så varmt. "Bro-bizz" funkar inte heller på dem.
mvh
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #4 skrivet: 29 december 2007, 20:26:50 »
Enligt DN test är den långsam i kontakten med sateliterna.Med den äldre modellen tar det väl 1-2 minuter när man startar upp den för att hitta sateliterna.Se DN test nedan.
 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/12/jsp/flframeset.jsp?a=727171&d=145&redirectTo=/content/1/c6/72/71/71/gpsdel2.swf&mediaType=flash&mediaFile=gpsdel2.swf
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
