Författare Ämne: vattenmanla kaminrör och inkopplings ide  (läst 5794 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 28 december 2007, 11:25:04 »
hej
tror ni det går att ladda min acctank på radiator kretsens retur ledning ?
ska dra fram radiator kretsen till kaminen å sätta in en vattenburen fläktradiator brevid kaminen
tanken va att bakladda in det varmavattnet från kaminen i radiator kretsens retur ledning å skicka in det i accanken dvs botten ladda tanken med min vedkamin
varför ..joo för jag inds inte dra separata ledningar till vedkaminen det känns som tårta på tårta
« Senast ändrad: 28 december 2007, 11:31:55 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 31282
SV: vattenmanla kaminrör och inkopplings ide
« Svar #1 skrivet: 28 december 2007, 18:49:14 »
Har du ingen shunt på tanken?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 19:09:48 »
hej
jopps det sitter en toppmomterad shunt i tanken,kom jag på sen
fast det vette f-n hur den regerar om den får varmt vatten i retur....
finns den nån som vet det ?
styrs shunten bara av utgående temp....
det är ett krux till å det är i radden jag måste ha förmodligen ha fullt flöde rakt genom den
eller tjyva in mig parrallelt med radden för att den inte ska strypa flödet till tanken då det blir varmt inne
« Senast ändrad: 28 december 2007, 19:12:13 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 23:49:44 »
Hej Dr.
Risken om du vattenmantlar är att rökröret blir allt för kallt. Du får kondensering av rökgaserna och avsättning av sot. Rökröret sotar igen. Har sett flera exempel på vattenmantlade (för varmvatten) vedeldade bastuaggregat som sotar igen.
/Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #4 skrivet: 29 december 2007, 08:47:23 »
hej
När du eldar så stiger framledningstemp vilket medför att shunten stänger mot tanken, så då går värmen från kaminen direkt ut i radiatorslingan. Om du ställer om shunten i manuellt läge och öppnar för fullt så kommer värmen däremot in i tanken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 29 december 2007, 10:29:07 »
hej
aj inte bra då måste det nog bli separata ledningar ändå
vill ju ha full fräs in i tanken så man fixar att ladda in max
ErikB
joo jag vet,man måste anpassa kylaren lite den får inte va för stor
men jag funderar på att termostat styra inladdningen så vattnet ut ur kylaren är
ca 75-85grader
konstant då bör risken va mindre att det kyler ut just där kylaren sitter
i dag är rökröret ofta över 300 grader där jag tänkt sätta kylaren,
  • Dot gäster: 2219
