Författare Ämne: Annons om billiga radiatorer på Blocket  (läst 7518 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 17 januari 2005, 13:53:10 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Annons om billiga radiatorer på Blocket
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2005, 14:56:17 »
I min enfals trodde jag inte det fanns stora lager av radiatorer!!!
Köp på er en dusk nu snabbt som stryk, ni som har för klena doningar  ;) ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2005, 15:34:09 »
Kollade priserna med dom. Verkar ligga bra till om man jämför med andra.
Tydligen ett konkursparti från Tyskland
Är själv ute efter 8 olika radiatorer i storlekarna 60*140 samt 60*200. Landade på ca 18kkr (samtliga tre raders)
Får se om det blir affär
/Johan
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2005, 09:17:11 »
/Johan
Vars i landet håller han hus denna säljare ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2005, 09:30:23 »
Norrut, tror det var Umeå   ???
/Johan
iksero
iksero
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2005, 12:47:34 »
hur utläser man modelbetckningen.
11, 12, 21, 22, 33
Gissar på antalet paneler, tex 11 & 12 men vad står du färsta siffran för tex i 21 & 22
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2005, 12:54:07 »
Om jag tolkat det rätt är det som fölger:
Första siffran anger antalet paneler och den andra hur många paneler som har konvektionsdelar
21= två paneler varav en med konvektionsdelar
22= två paneler och båda med konvektionsdelar
/Johan
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2005, 12:58:04 »
Enligt epecons web:
MC10: Enkel panel utan konvektionsplåt
MC11: Enkel panel med konvektionsplåt
MC21: Dubbel panel med en konvektionsplåt
MC22: Dubbel panel med två konvektionsplåtar
MC33: Trippelpanel med tre konvektionsplåtar
Så första siffran verkar ange antal paneler, och andra siffran antal konvektionsplåtar.
iksero
iksero
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2005, 13:00:32 »
Bra förslag,
Kanske blir bättre om man vänder på det för i fallet
11 & 12 blir det jobbigt med 1st panel & 2st konvektionsdelar, eller?
Stämemr inte riktigt det heller, hrm
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2005, 13:24:36 »
Det finns väl såna också? Jag har för mig att jag har sett nån radiator med konvektionsplåt utåt, och den hade kanske en inåt också.
Om du vänder på det får du problem med 21 ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2005, 14:38:11 »
Bra förslag,
Inga problem med 12 (en panel och två konvektionsdelar)
http://www.rettig.se/konvektorer/PK-konvektor/purmo_konv_pk.shtml
/Johan
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2005, 14:50:16 »
Nu vet jag bättre, skall göra en förfrågan och se vad det kan tänkas kosta.
Har 70m2 som jag tänkte värma med en fläktluftvärmare, dock är 2st rum så olyckligt belägna att där krävs iallafall radiatorer. Kanske bäst med bara radiatorer men och andra sidan så kan man kräma ur mer effekt med en FLV.
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2005, 01:03:42 »
/Johan
Enligt Eniro är hans mobiltelefon registrerad på ett företag i Sundsvall.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2005, 01:10:08 »
Mycket möjligt.
Elementen kommer iaf från nån kk i Tyskland (sa han på telefon)
/Johan
  • Dot gäster: 2259
