Författare Ämne: Pelletskamin  (läst 7308 gånger)
Utloggad Harley2004
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 17
Pelletskamin
« skrivet: 26 december 2007, 00:08:03 »
Lite fundering
Familjen funderar på att installera en värmekamin, då våran luft/luft värmepump inte klarar måttet  fiR:
så min stora fråga är det något att satsa på och vilken effektgrad ska jag titta på, är tänkt den ska värma bottenvåning på ca 80 kvadratmeter med öppen planlösning.
drar de mycket ström m.m
som sagt jag vill bli övertygad så ge mig så mycket information som möjligt
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Pelletskamin
« Svar #1 skrivet: 26 december 2007, 09:48:57 »
www.pellets.info
Finns en underrubrik för pelletskaminer.
mvh
Utloggad Jeep2003
  • Antal inlägg: 1
SV: Pelletskamin
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 17:52:32 »
Jag talar som importör och leverantör av 100 tals pelletskaminer .
Pelletskaminen är en perfekt kombination med värme pumpar som inte riktigt klarar att hålla temperaturen som man vill ha den . Om vi ser till våra kunder är det få eller ingen som köpt till luft värmepump efter att ha satt in pelletskamin , många luft värmepumps ägare kompletterar dock med pellets kamin .  Att det blir en helt annan värme med pelletskamin kan pelletskaminägare vittna om , en värme som vi särskilt uppskattar under den mörkaste årstiden och elden som sådan är något som ger extra mys .
Har själv Termia "sjö"värmepump och pelletskamin . Istället för att låta elkasetten gå in när värmepumpen inte klarar behovet så startar pelletskamin med automatik . Pelletskamin 9,5 kW Ecoforest Vigo  . När vi behöver importera tysk kol el dvs när det är som kallast ja då går pelletskaminen för fullt . ett tips är att inte köpa för liten pelletskamin . En bra kamin på ca 6 kW skall inte kosta mer än ca 20000 kronor , 8 kW ca 25000 kronor . 13 kW ca 30000-32000.
KMP säger att deras skorstenlösa system kostar en bråkdel av vanlig skorsten . Det är fel se t.ex www.pelletskungen.se   De har även andra skorstenlösa system med rening och energieffektivisering så verkninggrad kommer upp i över 95 % vilket inte slås av någon på marknaden (patent håller på att sökas varför inte mer kan nämnas )
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Pelletskamin
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 21:14:46 »
Lite fundering
Vilken L/L har du som inte håller måttet ? Är du säker på att det inte är något fel på den ?
Det är inte så att ni har stort hus och behöver 2 L/L ? De kommer då att gå stor del på dellast och få högre COP än vad en ensam får. Berätta lite om vad det är som inte fungerar.
Gott Nytt År !!
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
SV: Pelletskamin
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2008, 23:17:28 »
Gott Nytt År !!
Vi har Chunlan 32W som ska värma nedanvåningen, men verkligen inte klarar måttet på vintern. Till ovanvåning har vi en äldre L/L som ger jättebra värme och klarar av hela ovanvåningen.
Problemet med våran Chunlan är att den isar igen hela tiden så den ger ingen värme, och ja där är gas på den och styrkortet är helt.
Så det är helt enkelt bara att inse fakta, ett av mina sämsta köp helt enkelt.
Därför har vi tänkt investera i en pelletskamin isället.
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
SV: Pelletskamin
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2008, 23:19:03 »
Så du anser att ariterms (kmp) pelletskaminer inte är något att satsa på
  • Dot gäster: 2553
