Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Vattenspill på parkettgolv - vatten rann igenom taket
Ämne: Vattenspill på parkettgolv - vatten rann igenom taket (läst 32066 gånger)
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
23 december 2007, 11:07:36 »
Imorse upptäckte vi att vår nyuppställda julgran hade vält under natten
Vattnet som fanns i julgransfoten hade såklart runnit ut på parkettgolvet och även genom taket ner på vårt matbord såg vi senare...skoj skoj.
Det rör sig om ca 0,5 - 1 liter vatten som runnit ut på golvet och kanske nån deciliter som runnit genom taket, det jag undrar är om vi behöver riva upp golvet för att torka detta på nåt vis?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Vattenspill på parkettgolv - vatten rann igenom taket
Svar #1 skrivet:
23 december 2007, 11:18:43 »
Nej, inte så små mängder, försök rädda parketter, häll ut något på parketten som suger upp så mycket fukt som möjligt typ potatismjöl eller annat som inte kan skada golvet. Om du har kutterspån i trossbotten sköter det sigt självt , det bör ta c:a 1-2 dar innan kuttret har torkat. Inga varma saker på parketten typ hårtotk m.m för då kan träet svälla för mycket. Vi håller tummarna för dig.
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
Svar #2 skrivet:
23 december 2007, 12:27:19 »
Jag skulle nog vara mest orolig att av ca en liter vatten har lyckats ta sig igenom taket till nbästa våning.vattnet i sig är nog ingen större fara men det borde tas upp av golv isolering och tak istället vid sådan liten mängd.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp samma utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #3 skrivet:
23 december 2007, 13:40:50 »
Varför borde jag oroa mig för att vattnet tagit sig genom golvet? Ett innertak är väl inte så välisolerat, eller?
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #4 skrivet:
23 december 2007, 14:39:13 »
Det var väl bara c:a 1 dl som åkte igenom ?
Mellan våningsplanen är det oftast sparsamt med kutter, ibland bara utsmetat mot ytterväggarna och nästan inget inne i själva huset, så hade jag det i vårt hus från 30-talet.
När vi bröt upp badrummet fanns det ingen kutter alls, helt tomt sånär som en tom jutesäck och papperspåsar som byggubbarna slängt ned på 30-talet!!
Jag fick väl ut sådär en 80-100L från en pajad avloppstam på bottenvåningen, vattnet forsade ut i källaren genom ett lysrör så frugan fick panik och ringde mig, efter en tim vara jag hemma och torkade upp allt vatten. Sen borrade jag 2 hål i källartaket med samma diameter som dammsugarrören, på den ena tryckte jag upp dammsugarröret så det slog i golvet underifrån och backade ner c:a 5 cm, gjorde samma i andra hålet och sen kopplade jag grovdammsugaren i första hålet och använde det andra hålet med vanliga dammsugaren där jag istället sköt in luft ( genom att koppla slangen på dammsugarens utblås). Sen fick denna konstruktion gå i c:a 4-5 dar. Anticimex/IF kom ut dagen efter läckan och då konstaterade Anticimex att jag redan fått ner fukten till runt 65%, efter 5 dar var det nere på c:a 20% så vi slapp bryta upp golvet i ena rummet som var nyrenoverat.
Däremot är man direkt torsk om man har lagt Rockwool eller Isover ovanpå kutterspån efter en renovering, det tar för lång tid att torka upp så det då kan börja mögla. I anslutning till 1 rum hade vi detta och där var vi tvugna att bryta upp golvet.
Inte för att jag råder dig till att göra detta på 1 liter vatten, men det finns alltså saker man kan göra om det görs fort
God jul. tomte::
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
Svar #5 skrivet:
23 december 2007, 14:48:53 »
det lilla vatten som rymms i en julgransfot låt oss säga en liter borde inte kunna tränga igenom iallafall.
isolering mellan 2 stycken våningar som används för boende dvs inte "barakällare brukar inte vara så dålig mest för att isolera från ljud.
Fryser inte.
Stockholm
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #6 skrivet:
23 december 2007, 15:42:12 »
Tackar för era svar! Känner mig lite lugnare nu, det får torka av sig själv så får vi se
Det var uppskattningsvis 1-2 dl som kommit igenom taket, är fortfarande inte riktigt med på vad som skulle vara "farligt" just med att vattnet lyckades ta sig genom?
God Jul på er med tomte::
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
Svar #7 skrivet:
23 december 2007, 18:04:22 »
Ganska intressant vore att veta vad det är för innertak.är det panel i taket?
Fryser inte.
Stockholm
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #8 skrivet:
23 december 2007, 19:41:59 »
Innertaket har inte panel. Det är skivor av något slag. Målad spånskiva(?).
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #9 skrivet:
23 december 2007, 19:45:36 »
Jag var själv förvånad över att det hade runnit genom taket, just med tanke på hur lite vatten det var frågan om (jag tror t.o.m en liter är högt räknat när det gäller storleken på foten).
Hela allt det här med granen var ju en rätt trist överraskning så där på morgonen..men förstår ännu inte riktigt hur det dessutom skulle indikera på något ännu värre just att vattnet rann igenom trots liten mängd?
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
Svar #10 skrivet:
23 december 2007, 20:02:04 »
Ok min första tanke var att det var ganska illa men fortfarande fattar jag inte hur det kan komma ut så mycket parketten sprider ut vattnet över en ganska stor yta.det rinner en bra bit i springorna när allt kommer på engång.Därför anser jag att det är smått otroligt att så mycket har tagit sig ned genom taket.
Fryser inte.
Stockholm
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #11 skrivet:
23 december 2007, 22:18:55 »
Tror snarare att ni hade bonntur, vattnet hamnade nog invid en glipa i parketten och rann sen ner genom en springa. Själv tror jag att vattnet droppa ner och träffade ett vp rör som då fungerade som "rutschbana" en viss bit ,där sen det droppade rätt ned vid en skivskarv, detta hände mig och då var det närmare 100L rätt ner i ett lysrör (utan att proppen gick!).
(Moderator:
gäster: 1978
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
