Författare Ämne: Hur eldar man rätt?  (läst 10200 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Hur eldar man rätt?
« skrivet: 22 december 2007, 16:37:31 »
Jag har precis installerat en Jötul F3 och har inte riktigt fattat hur man eldar med den på bästa sätt.
Han i Eldabutiken är väldigt hjälpsam och duktig på detta men jag fattar inte riktigt i alla fall.
Jag har 2 drag(luckor) en i toppen som heter upptändningsdrag enligt manualen. Den har ett + och ett - och går att öka och minska.
Den nedre draget sitter under luckan och är i princip bara på och av. Man kan väl ha den på halv om man skulle vilja.
I butiken menar killen att man ska stänga det nedre draget och justera med det övre så man får ett bra drag men varför heter det då upptändningsdrag?
I vilket fall, hur ska jag justera dess två drag för att få bästa verkningsgraden?
Tack på förhand!!!!
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Hur eldar man rätt?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2007, 16:53:53 »
Kolla in denna länk där får du kanske lite tips.
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=22434
//Lövis
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 17:01:54 »
Mycket bra sida, men jag skulle vilja ha information om just jötul F3, om det är någon som kan svara!
Vad menas med primär och sekundär drag/ventil och när vet jag att det brinner bäst?
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 22 december 2007, 17:08:00 »
När det brinner som bäst kan du läsa under fliken eldens fyra faser.
//Lövis
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 17:16:27 »
Och hur ska spjällen vara ställd då för att det ska brinna bäst?
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 17:39:23 »
Har själv en Brasspis och går du in på länken,så kan du läsa på sidan tre så förstår du lite hur du ska spjällen.http://www.bras-spisen.se/dokument/produkter.pdf
//Lövis
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 17:51:26 »
Det står fel i den svenska delen av manualen. I den Norska|engelska så står det att figur 2A är en upptändningsventil medans i den svenska delen står att figur 2B är en upptändningsventil!
Inte undra på att man blir förvirrad.
Ventilen som finns längst ner är en upptändningsventil som ska stängas när det brinner bra och den övre ventilen som sitter i taket är en dragventil som ska justeras för att ge ett bra drag!
« Senast ändrad: 22 december 2007, 22:16:36 av tosses »
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2008, 13:24:01 »
Hej !!
Vi har en F3 och vi använder aldrig den nedre ventilen....behövs inte enligt ett samtal med representant från Jötul.....
och mycke riktigt den behövs inte.....
Tänd brasen med luckan på glänt och det övre spjället fullt öppet.
Sen när elden tagit sig ordentligt kan du stänga luckan......och vänta på att kaminen blir varm.....
när kaminen kommer  upp i temp kan du reglera med det övre spjället.
stryp aldrig så det "fis"-eldar utan ha lite fart på det ..... vi har ledat på detta vis i 5 år och skorsten är ren o fin samt att det blir varmt.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
