Författare Ämne: Montering av radiatorer - behöver råd  (läst 20622 gånger)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 22 december 2007, 09:30:10 »
Jag har nu äntligen fått tummen ur och inhandlat radiatorer till stugdelen.
Har nu ett problem med hur jag ska få till inkopplingen. Som man kan se på bilderna så fungerar höjden men inte djupet. Problemet är att jag vill inte "shimsa" ut radiatorn från väggen, då hänger den utanför fönsterbrädan och jag kan inte höja radiatorn för då kan jag inte haka på den under fönsterbrädan. Sänka rören känns inte bra det heller, då måste jag montera rören på golvlisten och det blir ju skitfult.
Vad gör jag åt detta?
Finns det några färdiga kopplingar jag kan använda?
MVH
//borgh
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Montering av radiatorer - behöver råd
« Svar #1 skrivet: 22 december 2007, 11:58:57 »
Jeg havde samme problem.
Ta bort dine kompressions-Tee'er
Drej din 90 graders bøjning 45 grader.
Og sæt 45 graders loddebøjning https://www.rinkabyror.se/prodimg/small/3930.jpg på det rør der løber langs væggen.
« Senast ändrad: 22 december 2007, 12:04:02 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 22 december 2007, 15:46:32 »
Jag skulle helst vilja ha en lösning utan lödning då jag inte har varken utrustning eller kunskap till det.
Ingen som vet om några koppling man kan använda till detta? Borde finnas, rör hållarna är ju standard.
//borgh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #3 skrivet: 22 december 2007, 18:51:46 »
Pexrör och klämring?
Inte så snyggt men smidigt.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 19:06:44 »
//borgh
Jag har gjort något liknande, men från järnrör istället för från kopparrör, vilket inte bör ändra principen. Tror lösningen kan fungera som princip för dig med. Det vill säga att hyra en rörbock (60 SEK för en dag). Kapa de två rören lite olika långt från varandra. Låt bli att använda ett färdigt koppel. Sätt i en vinkel uppåt istället för åt sidan på det översta, samt bocka ett rör självt. Bilden på den här sidan visar nog bättre hur jag menar (http://www.mibnet.se/house/heating/ExchangingTheRadiators.html).
--- Mats ---
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 19:20:09 »
Det ser ut som koplet är vändbart för sidokoppling gör det sen s du bara rören rakt in i kopplet
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 27 december 2007, 17:17:54 »
Måste du ha klämkoppling mellan radiatorn och stammen?
Om du istället tar ett avstick som har klämring i båda ändar och en passande gänga till din radiatorkoppling (22*1,5?) så borde det fungera
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 27 december 2007, 19:10:47 »
/Johan
Hej Johan,
Vad är ett avstick för något? Någon länk eller bild vore bra.
MVH
//Borgh
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 27 december 2007, 20:47:23 »
Det er ikke svært at lodde!
http://www.bauhaus.dk/fileadmin/mounts/dk/downloads/3_15_Arbejde_med_loddefittings_og_kobberroer.pdf
Det er den smukkeste måde at løse dit problem på.
Eller prøv om dette kan være der:
Kompressionsvinkel 90 grader med nippel 1/2"
Kompressionsvinkel 90 grader med muffe 1/2"
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 27 december 2007, 21:09:56 »
/Johan
Hej Johan,
MVH
//Borgh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #10 skrivet: 27 december 2007, 22:21:53 »
Svarta rör här (vitmålade) på gammaldags golvlist. Gängat överallt, så jag hade aldrig in gasflaskorna i huset. Trycktestat med tryckluft till 6bar. Som gängtätning användes unipak och lin. Radiatorerna är Purmo kompakt pc21s.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 27 december 2007, 23:03:55 »
God løsning. Så skal du bruge en kompressionsfitting med nippel eller muffe, så du kan gå til svarta rör.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 28 december 2007, 00:11:32 »
Provtryckning av hela radiatorsystemet med 6 bar tryckluft låter väl vågat? Men systemet kanske var mestadels vattenfyllt under provtryckningen?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 28 december 2007, 06:01:27 »
Inte en droppe vatten. Det visade sej att jag hade glömt att dra åt ett par konkopplingar. Hade det varit vatten i radiatorerna så hade det runnit ut på det obehandlade trägolvet. Radiatorerna är annars redan provtryckta till 13bar vid tillverkningen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 28 december 2007, 10:12:03 »
Hej Johan,
MVH
//Borgh
Avstick är en förgrening från en huvudstam eller matning. Det jag styftade på är ditt T-rör
/Johan
