Loggningsforum
(Moderator:
DS9490 under Vista
Ämne: DS9490 under Vista (läst 2822 gånger)
PerM
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 142
PerM
DS9490 under Vista
21 december 2007, 17:55:08 »
Är det någon här som lyckats med att få en DS9490 (USB) 1-Wire adapter att fungera under Vista? Vad jag än gör säger avslutas installationen med att en fil saknas. Vilken fil det är talar den givetvis inte om...
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: DS9490 under Vista
Svar #1 skrivet:
21 december 2007, 22:11:38 »
Citat från: PerM skrivet 21 december 2007, 17:55:08
Kan tyvärr inte svara på din fråga, men komenterar gärna vista---->BAJS!
SRY richard, meningslöst inlägg, jag vet......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #2 skrivet:
21 december 2007, 22:25:04 »
Enligt maxim ska det fungera utmärkt under vista om man följer den här instruktionen:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1740
OT:
Vista fungerar ganska bra för en hemdator om man har minst 2GB RAM och hyfsad internetuppkoppling så inte uppdateringarna tar all kraft... Men jag har svårt att se att det skulle vara ett lämpligt operativsystem för att logga någonting (antar att det är temperaturlogger det är frågan om?) Dels kräver det massor av kraft för att överhuvudtaget fungera = drar massor av ström, dels har det en tendens att döda processer ibland "An unexpected COM error hass occured", och det behöver bootas om minst varje vecka när det kommer uppdateringar.
PerM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
PerM
Svar #3 skrivet:
30 december 2007, 20:49:53 »
Jag ska inte använda denna datorn för att logga, det är min utvecklingsmaskin som kör Vista (OT: Som förresten inte alls är b*js)
Hur som helst så har jag löst problemet:
http://www.pmalmberg.com/2007/12/22/howto-install-ds9490-under-windows-vista/
Angående Whitepaper 6.....den förutsätter att driver installationen funkar....vilket den ju inte gör för många...
2 vuxna, 2 barn
Loggningsforum
(Moderator:
DS9490 under Vista
gäster: 2610
användare: 4
T Ramsmark
lubbis
mindis
Börje__
