Omröstning
Störs du av vibrationer (i väggen) från din luftvärmepump som monterats på väggfäste, frågan avser utedelen.
Ja, så mycket att vi flyttat den till markstativ
4 (10.3%)
Ja, mycket störande
1 (2.6%)
Ja, lite störande
10 (25.6%)
nej, vi hör den inte alls
24 (61.5%)
Antal personer som röstat: 37
Författare Ämne: Störande vibrationer från Luftvärmepump?  (läst 9356 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 21 december 2007, 16:38:34 »
Jag har uppfattat det som att en hel del upplever ett visst buller från utedelen på sin värmepump, alltså den typ av buller som fortplantar sig genom väggen, kan vara vibrationer i fläkten eller kompressorn.
Vill gärna ha lite statistik då jag tror det är många som är i valet och kvalet när det gäller hur de skall montera sina värmepumpar.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Störande vibrationer från Luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 16:45:45 »
Inga problem här Thumbsup
...men jag kanske har bullerskada....vem vet... ;D
BjörnK
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 17:16:44 »
selektiv hörsel......värmepump..går den ? ?  jo det är varmt ! Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 19:39:58 »
Har aldrig någonsin hört tillstymmerlse till minsta ljud från min pump inifrån huset, inte ens vid sträng kyla (för min del ca 20-23 minusgrader och mkt sällsynt och kortvarigt), så markstativ finns inte ens med i min tankevärld.
Mvh Raffen.
