Författare Ämne: effektförluster genom seriekopplad kökspanna ?  (läst 4817 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 20 december 2007, 11:33:55 »
Hej !
jag har en kökspanna (norrahammar 312) från 1956 inkopplad i serie med min radiatorkrets !
denna radiatorkrets består även av två acctankar på 500 + 150 l, och innom nåt dygn även en L/V-pump !
frågan jag har är om någon kan beräkna/vet om förlusterna genom pannan är stora med stängt integrerat spjäll !!
pannan har tidigare varit pluggad i rökkanalen, och systemet varit försett med en liten värmepump, samt utan den stora tanken !
övrig uppvärmning har skett med L/L.
jag har nu beslutat mig för att slippa L/L pumpen och satsat på en lite större L/V pump !
tanken var att elda i kökspannan vid kallare väderlek ,därav den större tanken och återställandet av kökspannan !
men har nu i sista sekund börjat oroa mig över förlusterna genom pannan !
nån som har en teori ? !!!
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 31282
SV: effektförluster genom seriekopplad kökspanna ?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 12:20:01 »
Det vore ju alltid en idé att köra pannan direkt mot en acktank. Har du någon mer radiator i köket?
Om spjället är stängt så borde inte förlusterna bli så jättestora, tror jag annars.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 12:51:51 »
Nja...jag har totalrenoverat hela undervåningen och gjorde just köksdelen förra vintern ! och trodde då i min enfald att jag aldrig skulle elda mer i kökspannan  huvuddunk huvuddunk, jag tog samtidigt bort radiatorn i köket och använder pannan i sig som radiator ! jag har ingen möjlighet att koppla om till paralell mot tanken, utan att bila ner/riva bort halva köket !
spjället sitter i botten, under vattentanken i utgående rök-kanal på denna modell..och det ser helt och förhållandevist tätt ut !
så det borde inte vara så mycket självdrag...men baksidan av tanken ligger på andra sidan spjället, i rökkanalen, så en viss strålningsvärme ger den ut i pipan !
mvh. ACE
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 13:06:18 »
Det är nog inte så mycket det handlar om.
