Författare Ämne: Nedisad utedel  (läst 23503 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Nedisad utedel
« Svar #15 skrivet: 20 december 2007, 15:54:59 »
Idag är det 6+ här så problemet är inte lika stort, men jag bifogar en bild av hur det ser ut idag. Hela baksidan var igår täckt av två centimeter is och på den sidan man ser på bilden syntes inte hålen. Isen smälter ju av sig själv vid den här temperaturen.
Den här modellen har ingen trågvärme utan ska klara det ändå. Men på innedelen har jag bara sett att den blinkar för avfrostning en par gånger på tre veckor?? Ska den inte göra det flera gånger i dygnet?
Jag ringde installatören och han ringde tillverkaren och de sa att pumpen kanske körs på för låg värme?? Så de ville att jag skulle höja innetemp två grader till 22. Men jag vill inte ha så varmt i huset och pumpen ska väl klara av den temperatur man har ställt in ner till 16 grader.
Vi bor på Åland så det är ganska fuktig luft men installatören sa att de inte råkat ut för det problemet här tidigare.
Helt klart är att det är fel på pumpen !!!
KRÄV att de kommer ut och åtgärdar felet, dvs byt pump eller något..
Så där skall det aldrig se ut. Jag har två sanyo 123:or och de avfrostar fint även när det är -15C ute. Jag har inte heller någon trågvärme. Vi har 21-22 C inställt på pumparna.
Synd på pumpen för er, men ni kommer säkert att bli nöjda när den är åtgärdad.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
SV: Nedisad utedel
« Svar #16 skrivet: 20 december 2007, 17:03:19 »
Njaaa!!!!!!
Jag skulle nog först vilja ha maskinen avfrostad och sedan körd i ett par dygn på 22c om maskinen därefter fungerar så håller jag med om att det behövs värmekabel i detta fallet.själv brukar jag säga att om man har för avsikt att köra maskinen på 16c så finns det risk för att avfrostningen inte hänger med.
Problemet just med för kallt utrymme har jag varit med om på Sanyo 93EHN och på Panasonic XE9.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Nedisad utedel
« Svar #17 skrivet: 20 december 2007, 17:40:43 »
Jag körde i alla fall min Panasonic på 16 ºC hela förra året och det i Norrlands kustland. Fungerade smärtfritt det. Enda värmekällan i ett hus på 180kvm. 2006-12 stod mätaren på 100492 och 2007-08 stod mätaren på 103001. Rätt bra va? även om förra året var varmt.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Nedisad utedel
« Svar #18 skrivet: 20 december 2007, 17:45:23 »
Säker på att defrostervattnet verkligen kan rinna ut ? Din utedel lutar ju utåt ( om inte linsen på din kamera ger en optisk felvisning ), jag jämför vinkel på vägg och din utedel, och isen har byggt upp mest mot framsidan när man tittar på ditt foto. Jag höjde vitnivån lite på fotot, sen undrar jag om ditt hemsnickrade trästativ ev blockerar något av dräneringshålen ?
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Nedisad utedel
« Svar #19 skrivet: 20 december 2007, 19:04:49 »
Men på innedelen har jag bara sett att den blinkar för avfrostning en par gånger på tre veckor?? Ska den inte göra det flera gånger i dygnet?/quote]
På Åland ,runt 0º,borde den säkert avfrosta med ca 50 minuters intervall.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Nedisad utedel
« Svar #20 skrivet: 20 december 2007, 19:22:47 »
Kan man inte borra hål i framkanten också så klarar man ju lutningen bättre, verkar ju som standard vara bara borrat  baktill
//kjulakalle ;) ;) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nedisad utedel
« Svar #21 skrivet: 20 december 2007, 21:43:38 »
Fare for oppbygging av is ved vifteblad ved fremlut utedel.
Raptus
Utloggad Sweet
  • Antal inlägg: 4
SV: Nedisad utedel
« Svar #22 skrivet: 20 december 2007, 22:02:47 »
Den lutar nog inte framåt i verkligheten. Det är nog bara på bilden (något med kameraobjektivet). isen sitter ju mest på baksidan oxå. Trästativet blockerar inga hål undertill.
Det ska bli intressant att se om det fungerar när temperaturen sjunker nu när den går lite varmare.  Men jag vill ju inte bli tvungen att köra varmare än vi behöver hela vintern.
Förresten, kan dålig avfrostning förklara att vi inte har sett någon sänkning av elförbrukningen (jmf med samma period förra året)? Det måste ju dra ström när den försöker ta värme genom all is? eller har jag fel?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nedisad utedel
« Svar #23 skrivet: 20 december 2007, 22:08:04 »
du måste börja med att avfrosta den ! kör i kyl-läge samt varmvatten är det enda som går fort och smidigt ! det finns ingen anledning att köra den överhuvudtaget med all den isen !
denfungerar definitivt inte som den ska, ring en tekniker !
mvh. ACE
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
SV: Nedisad utedel
« Svar #24 skrivet: 21 december 2007, 08:44:20 »
Ja, ring en tekniker direkt!
Något är riktigt tokigt!
Har haft min i tre år o skulle den någonsin sett ut så där så hade jag ringt omedelbart iallafall!
Hoppas du köpte den MED installation o inte ville spara några cent på den biten!
/Hjalle
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Nedisad utedel
« Svar #25 skrivet: 21 december 2007, 08:59:09 »
Jag har sett liknande tendenser med toshiba också. Själva kylflänsarna blir fria från is vid avfrostning,
men det blir ett fristående skikt av is framför kylflänsarna som får stöd av gallret.
Det här händer ifall temperaturen länge ligger runt 0-grader och värmepumpen går på sparlåga en längre tid.
Jag har ställt om pumpen till kyl-läge 17 ºC fullt flås i ca 20 minuter, då har isen försvunnit.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Nedisad utedel
« Svar #26 skrivet: 21 december 2007, 11:12:59 »
Har fjernet plastgitteret på baksiden , da er problemet løst.
Raptus
Utloggad Sweet
  • Antal inlägg: 4
SV: Nedisad utedel
« Svar #27 skrivet: 21 december 2007, 14:34:26 »
Jag har ju ringt installatören och de ska komma i mellandagarna. Och ja, vi köpte den med installation, vi har inte gjort något själv och har (lyckligtvis) inte ens fått räkning ännu. Installatören tyckte att jag kunde fortsätta köra den iaf.  ::)
Jag gjorde en självdiagnostik och då fick jag felkoderna:
 E13 (Frysskydd aktiverat - Fläktstyrning defekt, Köldmediebrist eller drift vid låg omgivningstemperatur)
och 2 x E04 (Överströmutlösning - Plötsligt effektbortfall, HIC kort fel, Effekttransistorfel eller Kretskortfel i utomhusdel)
De säger mig inte mycket mer än att något är fel. Tack för tipsen att köra den på kylläge om den isar fast, ska pröva det.
Isen sitter hårt fast på lamellerna, det är inte som om den hänger löst på gallret.
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
SV: Nedisad utedel
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2008, 12:10:18 »
Detta finns på KCC:s hemsida angående värmekabel
Viktigt meddelande från
På marknaden finns Sanyo värmepumpar som inte är anpassade för Nordiskt klimat.
Vi vill klargöra för konsumenter skillnaden mellan från fabrik anpassade Sanyo värmepumpar
och försäljning av värmepumpar från södra Europa.
Alla Sanyo värmepumpar som är Norden anpassade från fabrik har modell namn med
slutbokstav N, exempel SAP-CRV93EHN, SAP-KRV93EHN. Dessa värmepumpar kräver
ingen värmekabel i utomhus enheten. Om försäljare förklarar att till Sanyo värmepump för
Nordiskt klimat ingår värmekabel, OBSERVERA att detta inte är en värmepump anpassad
från fabrik.
För att full fabriksgaranti skall gälla skall installationsbevis med modellbetäckning skickas in
till Ahlsell, av ackrediterat installationsföretag. Från Ahlsell får vi sedan denna information.
För Sanyo värmepumpar, komfort kyl aggregat köpta i Europa utan N betäckning måste
konsumenten vända sig till sin leverantör med garanti anspråk. Fabriks garanti från Sanyo
gäller inte, på grund av fel användning, ej fabriksanpassade för Nordiskt förhållande.
Important message from
At the market are Sanyo heat pumps not adapted for Nordic climate. We want to make it clear
for end users, the difference between from factory adapted Sanyo heat pumps and sales of
heat pumps from south Europe. All Sanyo Nordic heat pumps, adapted from factory has the
model name end with N, example SAP-CRV93EHN, SAP-KRV93EHN. These heat pumps
does not need heating element for out door unit. If the sales people explain that to Sanyo
Nordic heat pump includes heating element for out door unit, OBSERVE, this is not a heat
pump with Nordic adaptation from factory.
To have full factory warranty must the installation certificate with model name be sent to
Ahlsell, from a company with certification from Swedac.
Sanyo will have this information from Ahlsell.
For Sanyo heat pumps, air condition purchased from south of Europe without the end N, the
costumer must contact the supplier of the units, in case of warranty claim. The factory
warranty is not valid, because of wrong use, not factory adapted for Nordic climate.
Best regards
Kjell Lundén
Sales engineer
Sanyo Airconditioners Europe S.r.l.
Nordic Branch Office
Box 519, 16929 Solna Phone; +46 8 544 71701
Visiting address: Fax; +46 8 544 71707
Dalvägen 28, 16929 Solna Mobile; +46 709 78 38 20
Sweden
E-mail; kjell@sanyonordic.com
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Nedisad utedel
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2008, 21:11:56 »
5° snö och kallt upp till knäna  :
tyckte mest det var en klargörelse för hur du vet om det är en nordenanpassad pump eller ej !
eller rättare sagt, om det är en "Nordic branch office" sanktionerad försäljning av pumpen !
för visst finns det länder utanför Norden med liknande klimat som vårt...med SANYO VP....och dessa är väl anpassade för liknande klimat ...eller  ;)
men det du lovade var :(CITAT)
jag antar att skillnaden är mer än ett N i namnet.......eller  ;)........ Sc:,h
mvh. ACE
