Författare Ämne: Vattenvolym i element !!  (läst 10419 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 16 januari 2005, 12:01:46 »
Räknade just att jag har ca 73 liter vattenvolym i 12 st element varav 3 är dubbelmantlade...så frågan är att om jag ska ner till ett lågtempsystem så måste jag minst dubbla vattenmängden ( ca 20 liter per kw pump ? ) genom att byta ut element till dubbelmantlade eller är det smartare med acktank och 1-2  fläktkonvektorer ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Jocke
Jocke
Re:Vattenvolym i element !!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2005, 12:24:23 »
En acktank ger ju inte ett lågtemps system men det blir ett "lugnare" system med långa stopp och gångtider
En fläktkonvektor ger ju bra spridning på värmen men kan vara störande i närheten av sovrum etc.
Det är svårt att ge nått bra tips utan att veta hur huset ser ut.
Säkrast är väl att byta till dubbelpanels radiatorer i samtliga rum och kanske trippelpanel där det satt dubbel förut.
Men det lär kosta :-\
Har du sett över isolering på vind och tätlister till fönster och dörrar?
Det kan ge en markant skillnad på vilken temperatur du behöver köra ut på radiatorerna.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 14:49:31 »
Får hålla ögonen öppna efter begagnade element, dyker ju trots allt upp då o då !! Det är ju den rent estetiska sidan också som väger in...trippelmantlade element kanske inte passar in i alla rum !!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2005, 14:54:01 »
Har du behov av hög temp vid kyla??
Vilka temperaturer har du på stig och retur???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2005, 15:52:55 »
just nu -10 ute...värmebärare ut 47,3 grader...v-bärare in 42.7 grader
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2005, 17:13:06 »
Onekligen så kunde du haft nytta av "större" radiatorer.
Men det är ju inte så nu!!  problem vid svinkyla du torde ju behöva mera än 55 fram!!??
Visst kan du göra beg. fynd, radiatorer sliter man inte ut i första taget!!! Mina rad. är 50 år dom ska nog palla i 50 år till  ;)
iofs har jag svetsat en rad. det var en por i plåten, rätt lustigt att det kommer efter 40 år!!!!  Hoppas det var den enda  :o poren  ;)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2005, 18:10:00 »
Man får väl bita i det sura äpplet och kanske byta ut dom största enkelmantlade till dubbel !! hmmmm....om man skulle köpa en trisslott  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2005, 00:26:37 »
Oooops du har ju en ht, inga problem då med risk för hög returtemp!!!  ;D
Bra så långt, sen kan du ju satsa på en lott!!!
Du har ju fin temp i borran också, så den klarar nog av ett lågtempsystem...  Viktigt att komma ihåg att den belastat ju mera ju lägre kurva man kan använda...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2005, 08:43:44 »
Tack vare elementen det blev en Ht+ !!
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2005, 13:01:28 »
Skulle vara kul att se hur stor vattenvolym mina element
har.
Någon som vet var man kan få fram fakta på AGA radiatorer model panel, årgång ~1970
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2005, 13:07:44 »
har.
Sök på nätet efter tillverkare o välj ut dom som är mest lik dina så får du ju på ett ungerfär volymen...mina är mest lik dessa !!   www.lenhovdaradiatorfabrik.se
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2005, 14:58:10 »
Utloggad Jerry
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2005, 14:59:07 »
Kek29.
Jo, jag har kollat lenhovda och visst påminner mina
om deras model MP men det mest optimala vore att hitta någon fakta om AGA radiatorer.
Kanske är svårt eftersom det verkar som om AGA renodlat sin huvudverksamhet gas.
Kanske någon som vet vem som ev. tagit över tillverkningen av deras radiatorer?
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2005, 09:09:40 »
kek29
 http://www.blocket.se/view/4118844.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0
Köp hela lagret vet ja!  ;D ;D
Attans...man borde vara kompis med honom som har det där upplaget  :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2005, 19:29:54 »
AGA tillverkades på sin tid i Helsingborg.
Bytte namn (eller uppköptes eller what) till Thermopanel.
Tillverkningen är slut i Helsingborg nu, men undrar om den inte flyttat till Finland (inte säker).
Vad jag vet är att jag själv pratade med en gammal uv på Helsingborgsavdelningen om mina radiatorer.
Jag bara läste upp mina storlekar och han hade allt i huvudet. Imponerande!! ;D
« Senast ändrad: 18 januari 2005, 19:38:48 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
