Författare Ämne: Fyllde 4år igår  (läst 2933 gånger)
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
Fyllde 4år igår
« skrivet: 16 januari 2005, 10:11:09 »
Då får vi se vad kommentarerna blir, så frågan är om man ska använda justerade värden och lura sig själv eller ska vi se verkligheten i vitögat. Jag väljer det senare:
Thermia Villa Classic55, VP-delen startat 16/1 2001
Kalmar / Växtzon 1, 115m + källare, byggt -60
Merparten radiatorer men även några golvslingor
Inomhus 20-21grader
Kurva 39, -2 (+5) 0 (0) 0 (-5)
kbin +1 och kbut -2 ("flippar" in +2) kont.drift
vf/r 3-4 grader, tror att den orkar med ca 41 grader vf
K-pump och V-pump båda i läge 2
Börjar lägga till någon timma TS vid minus 3-4
VP 18661h, TS 1095h, VV 3495h
Dimensionering:
Inomhus 20 grad, Årstemp 6,3 grad, DUT -18
TS från -3,3 grad, Energitäckning 93,5%
Som komplement när temperaturen kryper nedåt har vi en Keddy 210 (den stora gjutjärnsinsatsen i en muradspis med mycket tegel som avger värme ca 6-10h efter man eldat. Använder ca 2-3kubik ved/år med v-pump. Så vi skulle nog kunna fimpa mycket av TS men man måste finna en bra acceptansnivå och möjligheten finns framöver om man så önskar.
Grannen installerade samtidigt samma modell Classic55 men har ett hus byggt ca -80, 120m + källare,  klara uppvärmning med endast 5-10 TS/år, dvs bättre isolerat.
Så vad blir domen och tror ni det finns något att förbättra, t.ex. byte av några element för att kunna sänka kurvan något. Misstänker att jag har två som är underdimensionerade.
Får för mig att den vid vf temp kring 40 och några grader uppåt (42-43) lägger in TS för att höja tempen mot börvärdet och sedan klarar pumpen att hålla den nivån tills den måste öka igen eller uttag av varmvatten sker, kan det stämma eller är det en feltolkning.
Vad tror ni att en innegivare skulle tillföra? Har inte hittat något pris.
« Senast ändrad: 16 januari 2005, 10:14:04 av AndersS »
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Fyllde 4år igår
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2005, 13:51:12 »
Det stämmer att vid vv produktion kommer den "efter" med värmen, så då brukar det bli lite extra elpatrontid...
Ditt hus kräver mera effekt som du säger, men du har ju valet i din kamin, stödelda bara när det är kallt. Då sparar du in en del tillskottsel.
Men har du ingen rumsgivare resulterar eldning bara i övertemp utan att VP märker av det (i princip). Det skulle vara bra med en rumsgivare, den känner abv tempökningen och slår av åtminstone eltillskottet....
Med en rumsgivare får du också en jämnare innetmp, då bromsas VP vid tex solinstrålning, den kostar en hel del men jag hävdar att den tjänar igen sig själv, samtidigt som komforten höjs!!!
Större radiatorer ger lägre framledningstemp, det ger i sin tur bättre COP. men det är tveksamt om du tjänar igen byten av radiatorer.  Kanske nån om du märker att det är lkallare i nåt rum!??? Men byte av alla kostar nog för mycket...  kurva 39 är väl inte så tokigt där nere hos dig...   viktigast att man klarar sig med max 55 grader vid riktig svinkyla. Gör man inte det då kan man få VP stopp vid kyla pga hög returtemp. Då förlorar man ju jättemycket, då blir det ju en elpanna av VP.
Men det problemet har väl inte du??
I övrigt ser siffrorna bra ut.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
Re:Fyllde 4år igår
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 15:21:50 »
Ska fundera på innegivare och se vad priset hamnar på. Har kollat lite praktiska effekter av kamineldningen. En brasa bestående av 4 vedklampar ger en höjning av temperaturen med ca 1-1,5 grader uppmätt utanför rummet där kaminen är placerad, förlänger jag eldandet med ytterligare 3 klampar är tempen uppe på 2-3 grader, detta är medelvärden då de är beroende av utetemp (avstår att nämna temperaturen i vardagsrummet  :) ). Har faktiskt liknande effekt när solen börjar lysa in att innetempen ökar med 2-3 grader.
VVSaren ska även få ge mig pris på ett ny radiator en större hall där jag vid ombyggnad fick ta bort ett av två befintliga.
Ska även be dem kolla utegivaren som jag tycker börja driva iväg, har kompenserat den med -3 grader för rätt värde från 0 och nedåt, Tycker inte att den visar linjärt riktigt med verklig utetemp. Kompenserar för minus som sedan visar för låg temp när temperaturen ute går över +5. Någon mer som har det problemet?
Och sedan ska det då vara att luta sig bakåt och hålla tummarna för att VPn håller i många år.
